Heckwischer C5 II - Arm gebrochen
Hallo !
Der Wischerarm ist auf der "Welle" gebrochen, genauer gesagt ist der Ring um die "Welle" gerissen. Dieser befindet sich unter dem Entriegelungsknopf für die Heckscheibe (der auch schon seit Jahren lahmt...).  Ursache unbekannt, seit einigen Tagen hängt der Wischer links etwas weit runter als sonst - also habe ich mal geschaut...
Jetzt aber zu den Fragen:
1.) Bekommt man den Arm einzeln und wenn wo bzw . auf welche Nr. hört er ?
2.) Wie bekommt man ihn ab (außen das "Entriegelungsknopfgehäuse" irgendwie abbauen oder die "Welle" nach innen irgendwie wegbauen ?!?
Habe dieses Problem hier noch nicht gelesen....
Hans A. Pils
Der  knopf  ist nur aufgeklipst. An der Unterseite ist ein Loch, duch das man mit einem Schraubendreher oä den  Knopf "entriegeln" kann (4mm reindrücken gegen federnden Widerstand) und ihn  gleichzeitig senkrecht zur Scheibe abziehen kann.
THX. Fehlt nur noch das Ersatzteil....
... und das Metallteil von dem alten Wischer muss noch von der Welle runter - mit Dremel geht es schön, einen Schlitz rein und gut iss. Passender kleiner Abzieher kann auch gehen (ich hab keinen, kann dazu also auch nichts sagen) Kann verdammt fest sein, das Ding. Auf die Scheibe aufpassen, wenn die kaputt geht, wirds ärgerlich, soweit ich weiß, bekommt man die nicht mehr bzw. wenn, dann teuer.
Grüße Chris
aso - mal in der Elektrobucht schauen, da gibts die Wischer einzeln, auch mit Wischblatt dazu. Hatte mir da einen besorgt, war, glaube ich, sogar original.
Oder gefälscht. Aber beim C5? Eher nicht, da zahlt man drauf :-)
Grüße Chris
Bearbeitet von klavierfisch
vor 21 Minuten schrieb Hans A. Pils:
6429EV
catcar.info
Bearbeitet von Ronald
Ich habe einmal so einen  Billigwischarm gekauft. Problem ist , daß dieser Kunststoff  wenig  stabil ist , und  der Wischer  daher nicht richtig an die Scheibe gedrückt wird. Also besser Original. Ist nicht  teuer.  Ausgenommen  man will nicht wischen, sondern dem  Hintermann zuwinken, dann geht auch ein billiger Wischarm.
Danke für die Infos.
Das klingt ja alles - so oder so - machbar:)
  • 2 Monate später...
so. endlich getauscht.
Der Metallring war übrigens direkt mit gerissen und ging mit dem Wischerarm zusammen runter...
LG Hans
