Hallo,muß demnächst die Ferdertöpfe einen Kastendyane aus/einbauen.Gilt die gleiche Vorgehensweise wie am normalen PKW ?Ich meinte irgendwelche Trägerrohre gesehen zu haben,die das Arbeiten an den Gewinderohren und Muttern erschweren.Kann da jemand Infos geben?Vielen Dank,Rainer
Als ich bei meiner Ente den Rahmen tauschte, hab ich die Muttern nicht von den Rohren gedreht bekommen - mußte sie allesamt knacken um sie runter zu bekommen.😬
Es macht je nach Verrottungsgrad durchaus Sinn neue Rohre, Muttern etc. parat zu haben. Habe die bei den wenigsten 2CV bislang zerstörungsfrei abbauen können...
vor 14 Stunden schrieb rkindle:
Gleiche Vorgangsweise, sogar einfacher.
Die Rohre mit den Gewinden drauf sind viel kürzer, dafür gibts kegelförmige Distanzstücke die es bei der Ente nicht gibt
vor 2 Stunden schrieb jozzo_:
Federung ohne Wechselwirkung?
  • Verwirrt 1
vor 43 Minuten schrieb EntenDaniel:
Ja, da bewegt sich nichts mehr.
Die kommen aber auch nur mehr mit einer statt 4 dieser Muttern aus die Du abflexen mußtest.
Bearbeitet von jozzo_
vor 38 Minuten schrieb jozzo_:
Kann mich nicht daran erinnern an meinen Acadianen solche Federtöpfe gesehen zu haben. Hab allerdings auch noch keine bei der Acadiane ausgebaut.
Bearbeitet von entenwilli
Hallo Jozzo nach Entfernen der vorderen Mutter kann die Gewindehülse nach vorn herausgezogen werden?Und wo sind denn die Gummianschlagpuffer?Der Anbieter aus Vechta bietet Muttern für die Gewinderohre an(50mm).Benötigte Stückzahl für die AKDY =8 Stück ???Das wären dann doch 4Stück pro Federtopf!!Ich sehe schon,alles ganz spannend.VG,Rainer
vor 16 Minuten schrieb rkindle:
Bitte lies nochmal meinen Beitrag
EINE Mutter, NULL Gummipuffer pro Federtopf
vor 28 Minuten schrieb rkindle:
Es gibt ja auch Händler die nicht nur anbieten sondern sogar Ahnung haben, was sie anbieten.
Der zB:
https://www.citroland.fr/suspension/3019-pot-de-suspension-o130-acadiane.html
vor 27 Minuten schrieb rkindle:
Das brauchst Du, wenn Du Töpfe mit Wechselwirkung hast. Du hast welche ohne Wechselwirkung - siehe Jozzos Beiträge.
vor 42 Minuten schrieb entenwilli:
Du brauchst ja nicht ausbauen, nur anschauen
vor 1 Stunde schrieb jozzo_:
Das stimmt wohl, nur habe ich meine Acadianen leider vor ca. 20 Jahren verkauft.  😞
