Guten Morgen,
mir ist gestern zum wiederholten mal etwas an meinem C6 (2.7 V6 HDI aus 01/2007) aufgefallen.
Wenn bei knapp 90 hm/h sich der sechste Gang einlegt hört es sich an als wenn eine Pumpe beginnt zu laufen. Dieser Vorgang ist reproduzierbar.
Was könnte das sein?
Gruß, Uwe
ACCM Fritz Jörg Lepple
Das höre ich bei meinem (gleicher Motor und gleiches Baujahr) auch. Es ist ein leichtes "Pfeifen" sobald er ohne grosse Beschleunigung in den 6. schaltet.
Bei meinem C5 III Tourer 200 HDI höre ich dieses Geräusch übrigens auch, aber es ist weniger auffällig.
Hab mich mittlerweile daran gewöhnt.
Gruss,  Jörg
Das „Singen“ im 6. Gang bei niedrigen Drehzahlen ist offenbar typisch für diese Getriebe. Nicht schön, aber auch nicht schädlich.
Und mit historischer Pointe belegt: D-Modell-Getriebe neigten in den höheren Gängen auch zum Singen.
Das Geräusch haben alle C6 mit 2.7l Motor, der 3.0l hat es nicht.
Es gibt für das Getriebe Updates, um die Schaltungen etwas zu verlegen. So fährt man nicht immer bei 100 im Bereich des höchsten Geräusche.
vor 13 Minuten schrieb HuberoFN:
kann ich nicht bestätigen. Mein ehemaliger HDI240 hatte im 6. Gang bei niedriger Geschwindigkeit ein störendes Singen des Getriebes, der jetzige HDI170 hat es nicht.
vor einer Stunde schrieb HuberoFN:
Hat mein 3 Liter auch
wenn er mit Ca. 1.600 Umdrehungen im höchsten Gang fährt.
ich schalte oft manuell einen Gang runter.
Geräusche hören sich für mich ungut,nach Verschleiß an.
uwe
Ok.. kann ich nicht bestätigen. Bei meinem 3.0 höre ich nichts. Nur wenn ich ab und zu mit den 2.7ern fahre fällt mir das wieder auf.
Mein Ex-240Hdi (Bj. 2009) hatte genau das kleine Geräusch auch. Sicher nix schlimmes bzw. nicht mal das.
Grüße Chris
Danke für die Infos. Dann nehme ich das mal so hin und erfreue mich weiterhin am fahren mit dem C6.
Mein C5 (HDi 200) hat das auch, mein ex C5 2.7 HDi auch. Scheint also normal zu sein
das Singen hat sich über die ca 100.000 km, die ich das Auto fuhr, übrigens nicht verändert.
vor 8 Stunden schrieb HuberoFN:
mit Update hört das "singen" auch auf weil man den sechsten Gang unter 94km/h nicht mehr einlegen kann und der Drehzahlbereich meißtens bei ca. 2000U/min gehalten wird.
Ich gehe mal davon aus, daß alle bei denen das Getriebe dieses Singen hat auch noch im sechsten Gang 80km/h und weniger fahren können und dementsprechend das Getriebe glücklicherweise noch im Originalzustand ist.
Mein C5 III 165 HDI legt bei ruhiger Fahrt ab 70 km/h den 6. Gang ein und es ist ein lautes Singen zu hören. Je schneller man fährt, desto leiser wird es. Bei 80 km/h hört man es nicht mehr. War von Anfang an so und scheint bei dem Getriebe, wenn ich das alles oben lese, normal zu sein.
