mir ist dummerweise am C5 III der Seilzug am Hebel gerissen um die Motorhaube zu öffnen. Immerhin nicht der zur Entriegelung vom Innenraum her.
Ein paar nützliche Tipps wie ich die Haube jetzt aufkriege wären trotzdem hilfreich.
Beste Grüsse Andre
Bearbeitet von LHM Plus
baustromverteiler
Wenn du halbwegs schlanke Hände hast Motorhaube so weit wie mgl. hochziehen und den Haken der die Motorhaube hält nach rechts wegdrücken, sonst kommst du auch mit einem (sehr) langen Schraubenzieher durch den Kühlergrill zum verriegelungsmechanismus um ihn weg zu drücken.
Danke für die Hilfe, auch wenn der Hacken nach links weggedrückt werden muss. Ersatzteil mit 16€ absolut vertretbar und einfach zu tauschen.
Beste Grüss Andre
Theoretisch nach "rechts" (wie beim Arzt), praktisch nach "links", wenn man verzweifelt davor hockt ;)
  • 9 Monate später...
Heute habe ich mal ein bißschen optisch unter der Motorhaube gewerkelt und das graue Plastik wieder etwas aufgehübscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich genau das o. beschriebene Problem mit einem sicher in Bälde und zum upassendsten Zeitpunkt reißenden Bowdenzug beim C6 auch habe. Der bösen Überraschung habe ich nun erst mal behelfsmäßig mit Paracord entgegengewirkt (siehe Fotos). Hat jemand eine Bebilderung oder brauchbare Hilfe zum Austausch des alten Gammelteiles? Was man wie alles abschrauben muss, um da gut ranzukommen? Das wäre super. Danke schon mal!
Markuslarge.IMG_20210722_131908.jpg.96f371ddd5a2c5f209d7e5e78fbb7cce.jpglarge.IMG_20210722_140418.jpg.ed2c4ae7cf52d89659a3364aa87e51e6.jpglarge.IMG_20210722_140427.jpg.eb8a2c506aaf4fec464f7e00f23a4e5e.jpg
  • 4 Wochen später...
Ich frag nochmal nach, vielleicht kann ja doch noch jemand helfen? Was muss denn alles abmontiert werden, um das ganze Geraffel des Seilzuges beim C6 zu wechseln? Die Kunststoffteile vorne sind zwar gut zu lösen von oben her, aber lassen sich nicht komplett abnehmen, um von unten ran zu kommen.
Danke.
Markus
musst da noch nicht ran doch ich denk das dieses Plasteteil noch an den Gumminubbel der Motorhaubenjustierung hängt. (habs nämlich grad mal schnell versucht und  bis zu den Nubbel zerlegt)
Beim Ausbau der vorderen Stoßstange werden die beiden erwähnt.
Versuch folgendes:
Gummidichtung entfernen
die 10 Kunststoffclipse rausnehmen
Scheinwerferabdeckungen links und rechts weg
die 3 "Kunststofftorx rausdrehen
die beiden Gumminubbel (neben den Scheinwerfern) rausnehmen, merk dir die Höhe der beiden!
Kunstoffteil anheben das sitzt noch in je einer Führung links/ rechts
vielleicht gehts jetzt richtung Motor raus.
Bearbeitet von thomasmu
