ich hab nen Winter-BX. Is ein Diesel mit 295000km.Mängel wie viele BX mit den km,Federbeine,Schwingarme usw.Was mir einige Sorgen macht ist, das wenn ich in den 5ten schalte ist da ein leichtes Rumoren.
Gibts da Probs beim BX mit dem 5ten Gang bei hoher Laufleistung?
Gruß Thomas
hallo,
manchmal lösen sich die zentralmuttern des 5ten auf der getriebewelle, irgendwann springt er dann einfach dauernd raus, hatt ich. war nur pech, der einschlag hatte sich von der mutter gelöst und war als span so blöd verkeilt, dass er mir das kleine rad vom 5ten wie auf der drehbank einseitig abgedreht hatte, sonst hätt einfach nur festziehen und neu einschlagen gereicht, wozu das getriebe drin hätte bleiben können.
gruss, kris
das hatte unserer auch. ändert sich das geräusch, wenn du den schalthebel etwas hin und her bewegst? ich habe nicht rausgefunden, was es war, die oben genannte mutter war es jefdenfalls nicht. vorsichtshalber, und weil es grad rumlag, hab ich dann ein anderes getribe eingebaut. aber notwendig war das, glaube ich nicht. schraub den blechdeckel seitlich am getriebe ab (vorher öl raus) und schau mal, ob da alles fest ist, wie kris oben schreibt.
Gute Idee.Da ich demnächst sowieso Antriebswelle (hat noch einer eine billige für nen Saugdiesel?) und Simmerringe wechsle,werde ich da mal nachschauen.
Gruß Thomas
