Ölstandssensor XM V6 ZPJ (alter V6) - wo sitzt der?
mir ist aufgefallen, dass meine Ölstandsanzeige nicht mehr funktioniert (XM ZPJ). Der Ölstand ist ok, trotzdem zeigt der Zeiger Minimum an. Bei dem Wagen wurde letztes Jahr in einer freien Werkstatt ohne Citroen-Erfahrung (notgedrungen) der Kühler getauscht. Deswegen vermute ich einen Zusammenhang, vielleicht wurde das entsprechende Kabel gelöst und versehentlich nicht wieder befestigt. Kann mir jemand sagen, wo dieser Sensor genau sitzt? Ist er von oben zugänglich oder nur von unten? Ein Foto wäre hilfreich.
Danke, Nils
Hallo Nils,
der Sensor müsste auf der Vorderseite des Motors, etwas oberhalb der Ölwanne sitzen. Also eher von unten erreichbar.
Nr. 11 im Link.
Marcel
Hallo Marcel,
Das ist sehr hilfreich, vielen Dank!
Nils
