Suche eine Möglichkeit die Luftansaugung bei Citroen C4 1.6 BlueHDI 120 von Motorraum rechts (warme Motorraum-Luft) nach vorne zu verlegen (siehe Pfeil mitte).
Dort ist eine Klappe in der Traverse, sodass kalte Luft direkt hinter dem Kühlergrill angesaugt würde. Vielleicht ist da der Lufteinlass für eine andere Motorisierung ... ?
Bearbeitet von Chakotay
Bild eingefügt ...
Hab da was gefunden .... Citroën C4 1.6 VTi 120 (2011)
Das sieht so aus als wäre es zusätzlich montiert
vor 13 Minuten schrieb Chakotay:
Nein, ist so
Mit "zusätzlich montiert" meinte ich, das es ein extra Bauteil ist.
Für 18€ kann man das ja mal ausprobieren. Ich haben will, wo kriegen?
Hast du denn überhaupt die Führungsschienen an der Stelle um den C4 VTI typischen Lufteinlass einzuschieben?
Nichtsdestotrotz hier die VTI nummern ...
1436 L8 LUFTEINLASSROHR
1436 L6 LUFTEINLASS RESONATOR
1436 R8 ABWEISER LUFTEINTRITT
Gibts sicher bei ebay oder Verwertern.
Bearbeitet von Dreher
Ach, dad kann man bei Citroen kaufen? Da wäre ich ja nie drauf gekommen :-)
Da werde ich natürlich auch nachfragen ... aber 18€ ... bei Citroen ... Brüllwitz :-D
Dieser Einlass Nr. 6 kostet z. B. bei der-ersatzteile-profi.de 80 €. Aber auch hier wird die Luft im Motorraum über Nr. 4 angesaugt. Nr. 6 fungiert eher als "Schnorchel". Ist da eine "Ventilklappe" verbaut? Unser 308 120 VTi hat das Teil nicht.
vor 30 Minuten schrieb Ronald:
Nö, da ist keine klappe bei mir.
Ich denke, das ganze konstrukt ist nur so gewinkelt, damit kein Sprühnebel bei Regen eingesaugt wird.
Davon ab kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das das beim Diesel irgendwie passt ... die Platzaufteilung ist schon deutlich anders.
vor 11 Stunden schrieb Dreher:
Unser 308 hat nur den "Deckel", deshalb dachte ich es wäre beim C4 eine Sommer/ Winter-Klappe dahinter:
Interessant, da fehlt der gewinkelte Einlass nach vorn, hat sicherlich auch eine eigene Teilenummer.
Warum es das ohne den Winkel gibt wäre eine interessante Frage ... die Rostneigung der Motorhaube am Einlass eventuell.
:unsure:
vor 2 Minuten schrieb Dreher:
Nr. 6 1436L9
  • 3 Jahre später...
Nach langer Suche habe ich das Teil für halbwegs schmales Geld gefunden.
Kleinere Anpassungen waren nötig, da es ja eigentlich von einer anderen Motorisierung stammt.
Mal sehen ob man irgenwas davon merkt ... bestimmt bringt das 25 PS Mehrleistung 🤓
... so sieht das jetzt aus ...
