In meinem Xantia Erstzulassung 1/2000 ist ein werkseitiges Radio eingebaut leider nur mit Cassettenschacht und CD-Wechsler-Anschlußmöglilchkeit und ich hab dafür ne Lenkradfernbedienung. Nur möchte ich mir ein Blaupunkt-Radio mit MP3 Funktion kaufen und zwar das Seattle MP74. Ich bin mal bei ATU vorbeifahren und habe mich beraten lassen. Der Verkäufer sagte mir, daß nur Blaupunktradios über entsprechende Adapterkabel mit der Fernbedienung zusammen funktionieren. Außerdem habe mein Auto ein CAN Bus und deshalb müßten weitere Kabel ausgetauscht werden. Außerdem erklärte er mir, daß er selber in seinem Peugeot ein neues Radio eingebaut habe, und daß Peugeot und Citroen dieselbe Technik verwenden und er deshalb damit Erfahrung habe. Ich bin in dieser Hinsicht Laie und kann deshalb nicht beurteilen, ob seine Ausführungen stimmen. Habe allerdings schon auf der Internetseite von Blaupunkt geguckt, und für Citroen Interface-Adapter gefunden. Hat jemand eventuell schon Erfahrungen mit dem Blaupunkt Seattle MP74 und kann mir jemand mal genauer erklären, was sonst noch für den Radioumbau benötigt wird? Was kostet das Einbauzubehör und der Einbau überschläglich? Kann man eventuell an den Wechsleranschluß auch nur einen MP3-Player anschließen? Sind die Ausführungen des Verkäufers richtig?
Ich liebe meinem Xantia!
Xantiabiggi
Du brauchst nur das Interface um das Radio zu betreiben. Can-Bus gibt es meines Wissens erst ab C5 nicht im Xantia.
Ich habe das Bremen MP74 mehr braucht man nicht! Die Blaupunkt Reihe ist einfach nur klasse!
Eventuell brauchst du noch eine Frontblende
Alex
www.findeisens.com
