Suche Kühler für Xantia 1.6/1.8/2.0 bis 03/95
AndreasRS
ich suche einen intakten Kühler für meinen Xantia 2.0i.
Wahlweise in der Ausführung mit integriertem Kühlwasserbehälter für Autos mit Schaltgetriebe und ohne Klimaanlage (siehe Fotos) oder in der Ausführung mit separatem Ausgleichsbehälter – dann mit diesem Ausgleichsbehälter und allen Schläuchen.
Jedenfalls bis Orga 6715 – diese Kühler haben unten rechts zwei kleinere Anschlüsse für den Heizungskreislauf. Citroën 96104142, 1331HX.
Ab 03/95 entfielen diese Anschlüsse und der Heizungskreislauf hat keine direkte Verbindung zum Ausgleichsbehälter mehr.
Die Fotos zeigen die Ausführung mit integriertem Kühlwasserbehälter. Klick auf das Bild, um es zu vergrößern!
Behr   PSA   96 104 14 280   gebraucht
40 Euro + Versand
vor einer Stunde schrieb kroack:
das müsste ist ein ganz anderer sein, ohne integrierten Ausgleichsbehälter, richtig?
Der hat beide unteren kleinen Anschlüsse und einen Behälter
War in einem X 1  2,0 ohne Klima
Der After-market Kühler tut übrigens auch seinen Dienst. Falls man nicht auf einen gebrauchten zurückgreifen möchte.
vor 7 Minuten schrieb Till:
Klar. Ich finde 160 EUR recht ordentlich für so einen einfachen Kühler.
NISSENS 61399A habe ich vor fast 2 Jahren und 60.000km verbaut. Bekommt man bei Ebay ab 95€ aufwärts. Der Ersatzteilprofi hat auf Ebay auch einen im Angebot.
vor 4 Minuten schrieb Till:
NISSENS 61399A [...] Bekommt man bei Ebay ab 95€ aufwärts.
Ja. Bei Motointegrator nochmal 10 Euro günstiger.
Leider passt der nicht. Bis Orga 6715 muss der Kühler zwei zusätzliche Stutzen haben, die den Ausgleichsbehälter mit dem Heizungskreislauf verbinden. Zum Beispiel Nissens 61388.
Erziehtunddröhnt
Hallo Andreas,
ich schätze, ich habe einen Kühler, wenn du willst, schau ich zu Hause mal nach....
Erziehtunddröhnt
und das Problem mit dem Zentralstecker in der Spritzwand hab ich auch gelöst... wenn es dich noch interessiert....:)
vor 22 Stunden schrieb AndreasRS:
Ah, sorry jetzt sehe ich es auch :ph34r:
Gast Citro-Mike
Hallo Andreas,
also den Kühler mit der Nummer 96104142 gibt's derzeit  gebraucht bei ebay (stammt wohl aus einem X1 von 1993), kann aber nicht erkennen, ob der unten die beiden Anschlüsse hat.
https://www.ebay.de/itm/96104142-Heizkorper-Wasser-Citroen-Xantia-Salon-Limousine-1-8I-SX-1-8-Jahr/324314883210?hash=item4b82ac648a:g:6qwAAOSwSyJfdFlZ
Die Frage wäre halt, wie der von Innen ausschaut. Zumindest soll der Versand nichts kosten, bei der Entfernung wahrscheinlich ein Vorteil...
Und hier der mit der ET-Nummer von Kroack (allerdings ohne Bild...)
https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/composante/mearque/citroen/modele/xantia/piece/radiateur/id-piece/464140/
Gruss
Citro-Mike
vor einer Stunde schrieb Citro-Mike:
Hallo Andreas,
die Nummer stimmt, das Bild zeigt aber einen Kühler aus einem Xantia mit Automatik oder Klimaanlage. Zum anderen Kühler habe ich nach einem Bild gefragt. Die OE-Nummer ist über Google wenig ergiebig. Auch Oscaro und Kakapart finden sie nicht.
Ansonsten sollte ich aber den Kühler von K. bekommen.
Am 5.10.2020 um 20:10 schrieb kroack:
heute angekommen und eingebaut. Scheint dicht zu sein.
Vielen Dank!
