ZX welcher Bremsenhersteller?
NUn fahre ich schon fast 3 Wochen mit unserem  neuen ZX 1.4i Baujahr 1995 fröhlich durch die Gegend.
Innen ist er nun fast wie neu und ein paar kleinere Arbeiten habe ich auch schon gemacht. Ich habe die Handbremse unter dem Tunnel der Handbremsandeckung nachgestellt - so richtig besser zieht sie aber nicht.
Ich denke daher das es Sinn macht einmal die hintere (und auch später die vordere Bremsanlage) ein wenig auf Vordermann zu bringen. Ich würde die Anlage gerne komplett machen (auch Seile) und eventuell auch die Bremsschläuche. Ehrlich gesagt hab ich aber noch nicht richtig nachgeschaut. Denke aber das die Nachsteller nicht ordnungsgemäß funktionieren und es dann Sinn macht alles einmal neu zu machen. Bremszylinder sind vor ca. 6 Jahren (und ca vor 60.000KM )neu gekommen - wann der Rest kann ich nicht sagen. Jetzt hat der ZX knapp 140.000km auf der Uhr. Bei der Teilrecherche habe ich gesehen das wohl verschiedene Bremshersteller zum Einsatz kamen. Wie kann ich das ohne Demonatge festsstellen welchen Hersteller (Bendix ?) ich verbaut habe? Sind die Trommeln unabhängig vom Hersteller der Bremse immer die gleichen? Ich habe gesehen das es von ATE bereits einen vormontierten Satz mit Nachsteller etc. gibt.
Das es auch vorne beim Brmsen knarscht denke ich das die (trotz neuem TÜV) wohl auch bald dran sind.
Bin jetzt nicht soooo der Auskenner, aber aus der Erinnerung kannst Du es vorne nur durch in Augenscheinnahme sehen, was verbaut ist.
Bei der Trommelbremse hinten sollte der vormontierte Satz aber zu 99,9 % passen. Dort dann evtl. direkt die Bremszylinder direkt mitmachen, wenn Du schon auf hast. Kosten nicht viel.
Ich würde allerdings erstmal alle von außen einsehbare und beweglichen Teile der Handbremsmechanik mehrfach mit Rostlöser fluten und dann sehen, ob eine Besserung eintritt, bzw. ob man dann effektiv was einstellen kann.
