Ur-Xantia: Leitungen von der Heizung zum Ausgleichsbehälter "kurzschließen"?
der Kühler meines Ur-Xantia 2.0 ist undicht. 96 104 142 oder 1331HX. Ersatz ist schwer aufzutreiben und teuer.
die beiden kleinen Anschlüsse links unten verbinden die Heizung mit dem Ausgleichsbehälter. Das heißt, das Wasser im Heizungskreislauf hat auch bei geschlossenem Thermostat eine Möglichkeit, sich auszudehnen. Diese Leitungen entfielen ersatzlos zur Orga 6716 (März 1995). Anscheinend ist die Ausdehnung bei geschlossenem Thermostat unkritisch.
Meine Idee ist es, die beiden Schläuche (also die von der Heizung zum Ausgleichsbehälter) miteinander zu verbinden, damit ich einen Kühler ohne diese kleinen Anschlüsse einbauen kann (1301GG, 1301GH). Diese Kühler sind relativ einfach zu bekommen und auch deutlich günstiger.
Kann das funktionieren?
Auch ein geschlossenes Thermostat läßt doch den Druck durch ,wenn du Angst deswegen hast bohr ein 2 er Loch ins Thermostat. Bei manchen alten Mercedes glaub ich war da so eine kleine Klappe mit Feder eingebaut
Selbst wenn es 100% dicht wäre, die andere Seite ist ja offen.
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
Sofern der Überdruck die Pumpe überwinden kann.
Im Zweifel Pumpe ausser Betrieb setzen.
<_<
Bearbeitet von schwinge
