C5 2005 Grottendisplay
Thomas_Schweden
Es leuchtet dunkelgelb, meistens sieht man garnichts. Das Display beim 2004 war zwar nur schwarzgrau aber bedeutend deutlicher. Gibt es Abhilfe? Nachrüstsätze?
Würde erstmal das Display ausbauen und nach dem Stecker schauen, einfach mal ausstrecken und wieder an, ggf Kontaktspray..
Dazu die Blende aushebeln und die zwei 10er Torx vom Display aufschrauben..
Bei einem C5II Kollegen hatte es kürzlich nach selben Fehlerbild geklappt..
Ansonsten sollte auch etwas gebrauchtes zu finden sein..
Wünsche viel Erfolg..
Grüße Ex-C5II Fahrer
marinkoc6
Wurde schon versucht, die Helligkeit übers Menü zu erhöhen?
Thomas_Schweden
Ja, ich konnte über ein Menü was verbessern. Doof von mir zu fragen!
Definitiv nicht normal. Natürlich gibt's heute bessere Displays, aber das von meinem bringt alle Farben und ist sehr gut lesbar.
Farben? Bei meinem gibt es nur zwei Farben: schwarz und bernstein. 2005.
vor 2 Stunden schrieb Thomas_Schweden:
Farben gibt es nur beim großen Display mit Navi..
Das Display ohne Navi beim C5II ist zwei farbig, wenn man das so nennen kann..
Grüße marinkoc6
wenn es beim C5 II wie beim gleichaltrigen Peugeot 407 war, dann sollte es auch da drei Varianten gegeben haben:
- Kleines Display monochrom: Orange/bernstein und schwarz
- Kleines Display farbig: Vollfarbe
- Großes Display farbig: Vollfarbe, bei Ausstattung mit Navigation
Alle drei Varianten lassen sich auch mit der Google-Bildersuche in Sekundenschnelle finden.
Ich hatte in meinem 407 die monochrome Variante, die unter einem Serienfehler litt: Über die Zeit wurde die Anzeige immer "schwärzer", also die "hellen" orangen Bildpunkte immer dunkler. Anfangs fiel das nur im Sommer auf, nach und nach wurde es bei allen Temperaturen immer deutlicher. Angeblich lag das daran, dass die Temperaturen im Display die LCD-Kristalle vorzeitig altern ließen. Ich habe damals, als es für mich unerträglich wurde, ein Ersatzdisplay verbaut, es soll aber angeblich auch geholfen haben, Luftlöcher in das Gehäuse zu bohren, bevor das Display den Zustand "Alles schwarz" erreichte. Spätere Ausführungen des Displays hatten angeblich werkseitig schon mehr Luftlöcher.
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt,
Maik
Bearbeitet von Maikthiel
Hinweis auf Sommertemperaturen
