SM: Anschluss Hydraulikleitung für Auf-/Abbewegung der Scheinwerfer
weiss jemand welches Teil hier fehlt oder wir die Montage geht?
Beim SM kommt von der Hinterachse eine Hydraulikleitung die beim rechten Scheinwerfer endet. Dort wird mit Hilfe dieser Leitung die ganze Scheinwerferbatterie (3x Links und 3x Rechts) in der Höhe geregelt. Dazu drückt der Hydraulikzylinder einen Haken vor und zurück, der wiederum am Scheinwerfer über eine Langloch-Aufnahme verbunden ist.
Der Haken ist da (siehe Foto) und dir Langloch-Aufnahme auch. Aber leider wakelt der Haken ohne Wirkung hin und her. Also vermute ich es fehlt ein Teil oder ich habe die Montage nicht kapiert.
Welcher SM Fahrer hat eine funktionierende Leitung die via Haken an dem Scheinwerfer befestigt ist?
Grüsse
Norby
Foto 1: Der Haken der dem Vor-/Rückwärts Schub von Zylinder überträgt
Foto 2: Die Hydraulikleitung mit Zylinder ohne Haken
Foto 3: Zylinder mit Haken beim Scheinwerfer Langloch eingehängt. Dort wakelt er aber ohne Wirkung nur hin und her, da er lose in Langloch liegt. Was fehlt hier?a6e1943436760d83de4f94767424689c.jpg90c39adfaa4dbf5bde69709d50057aa9.jpg291c296e6a779d8afca627d391e57071.jpg
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
Es gibt da eine starke Feder, die die Scheinwerferkästen nach hinten zieht. Gegen den von Dir gezeigten Stempel. Wenn dann in beiden Achszylindern genüg Flüssigkeit ist, dann steht bei Normalstellung der Geber vorn über der Batterie etwas raus. Je nach Achsfederzustand geht er dann weiter raus oder rein. Die Feder hält ihn immer an seiner Stelle. Mit etwas Glück kann ich morgen ein Foto machen.
Carsten
