XM 2,5 TD Y4 Wechsel der Hydoaktivkugel hinten ....wie?
Hallo  Leute
Gibt es  einen Trick  die  hintere Hydroactivkugel   zu wechseln , ohne die Auspuffanlage  vorher demontieren  zu  müssen.  Ich  komme  weder mit  einem Kettenschlüssel  noch  mit einer Rohrzange   so an das Teil ran, sodass ich  die  Kugel  auch  lösen  kann.  Schlichtweg  kein  Platz.
PS: ist das Prozedere  wie  bei den  Federkugeln hinten  also: 1 Servicestellung ,2 lockern 1/4 Dehung, 3 voll absenken, 4 abschrauben......  ??
Herzlichen  Dank  im voraus
XMhelmi
Hammer und (langer) Meißel
Die Hydractivekugel kann im drucklosen Zustand gelöst und ausgebaut werden. Druck braucht man nur bei den hinteren Radkugeln, damit der Zylinder nicht mitdreht.
Ich weiß auch nicht, ob man beim 2.5TD das Hitzeschutzblech bei eingebauter Auspuffanlage aus dem Weg bekommt. Könnte gehen. Der Mittelschalldämpfer ist ja deutlich keiner als zB beim ES9J4.
Der Auspuff ist eigentlich schnell abgebaut. Nach dem Kat Schelle lösen, Traverse unter Auspuff lösen, Gummis hinten aushängen und ab isser. So hat man schön Platz zum Arbeiten - auch um mal die Leitungen vom Härteregler zu den Federzylindern ordentlich zu kontrollieren und zu konservieren. Die rosten oben am schlimmsten. Ausser, der Wagen hat eine Bitumen-UBS-Behandlung bekommen. Dann rosten die unter dem Bitumen UBS am schlimmsten.
THX an alle  die  geantwortet  haben....ich werde  es  demnächst  probieren.
