Zündkabel bei ID19 anschliessen
Hallo,habe flach gewinkelte Ducellier Verteilerkappe.Stimmt folgende Kabelanschlussreihenfolge von links nach rechts:
1. Kabel an 2.Zylinder
2. Kabel an 1.Zylinder
3.Kabel an Spule
4.Kabel an 3.Zylinder
5.Kabel an 4.Zylinder.
Bitte um Info.
Danke
Gruss Jürgen
AACCM Mr.Hulot
Ja!
Volker
zur Verteilerkappe muss ich noch sagen dass es die Kappe ist,die flach 5 Finger zum Motor zeigt.
Jürgen
Hallo Volker, danke für Dein Ja.Mich würde noch interessieren wo Du Dein bestimmtes Ja her nimmst. Gibt es da Unterlagen. Kannst Du mich auf etwas verweisen.
Gruss Jürgen
ganz einfach. Das, was Du da hast, ist auf der Kappenseite ein direkter Umlauf, das heisst, der Finger dreht sich an den Kontakten vorbei, so dass die äußerste zuerst kommt, dann die nächste etc.
Und auf der Motorseite hast Du 1-3-4-2 gesteckt, dass ist die offizielle Zündfolge:-)
CB
