C4 II - Navi nachträglich freischalten (SMEG+i V2) -> Kosten ???
Wir haben zwei C4 BlueHDI 120 in unserem Haushalt. Einer mit Navi, einer ohne. Was kostet es die Navi-Funktion vom Bordcomputer (SMEG+i V2) freischalten zu lassen? Sind am Diagnose-PC ja nur ein paar Klicks. Die Karte kann man ja selber über USB-Stick laden.
Bei meiner Citroen-Werkstatt habe ich schon angerufen, aber der einzige Mitarbeiter der sich da auskennt, ist gerade im Urlaub. Also hier mal die Frage. Vielleicht hat das ja schon jemand machen lassen ...
Wie kann man herausfinden welche Hardware-Version verbaut ist?
Hier kämen dann ja nur E1 (ohne GPS / ohne SD) und F1 (mit GPS / mit SD) in Frage. Bei abfrage der Systeminformationen sieht man ja nur die Software-Version.
vor einer Stunde schrieb Chakotay:
Welche Software-Version habt Ihr? Die 2.Stelle wird ein Hinweis auf die Hardware sein.
Über die VIN (?) oder ausbauen und nachsehen.
https://www.digital-eliteboard.com/threads/semg-ausbau-video-bei-einem-citroen-c4-picasso-z-b-speicherkarten-erweiterung.489059/page-2#post-3818888
vor 11 Minuten schrieb Ronald:
Über die VIN (?) oder ausbauen und nachsehen. Wird wie beim C5 hinter dem Fach sein.
6.3.C.R11 -> Update auf 6.4.A.R10 (mit Navi)
bzw.
6.05.D.R8 -> Update auf 6.4.A.R10 (ohne Navi)
vor 45 Minuten schrieb Chakotay:
bzw.
Keine Probleme "Fehler F300" oder zusätzliche Symbole "Videokamera" bei Fahren?
War 6.3.C.R11 original oder ist  das auch schon  Update  ? ab 6.3 ist m.M. für den C3 mit Dashcam. Die letzte für C4/C5 SMEG iV2 ist: 6.1.D.R20 - 17/12/2015
Die Software habe ich diese Woche aktualisiert. Bis dahin waren die angegebenen Versionen drauf.
Beim C4 von 2017 mit 6.3.C.R11 -> Update auf 6.4.A.R10 (mit Navi) lief alles ohne Probleme.
Biem C4 con 2015 mit 6.05.D.R8 -> Update auf 6.4.A.R10 (ohne Navi) ist nun ein zusätzliches Video-Symbol in der Verbrauchsanzeige. Da ist wohl eine DVR Funktion aktiviert worden. Es wurde aber keinerlei Fehlermeldung angezeigt.
vor 17 Stunden schrieb Chakotay:
Beim 2017er war es wohl OK, weil die werkseitige 6.3 bereits ohne Kamera programmiert war, deshalb kam nach dem Update diese "Funktion" nicht dazu. Die Franzosen warnen, deshalb vor dem Update von < 6.1 auf 6.3.
Beim 2015er wären jetzt keine Kartenupdates mehr möglich, wenn er Navi hätte. Der Fehler F300 soll aber auch die Bluetooth - Verbindung beeinflussen. Mein :) konnte per Ferncodierung die Kamerasymbole auf die "Sekundärseite" verschieben.
Nachtrag: 6.X steht für SMEG iV2. Ich lag mit der 2. Stelle falsch.
Bearbeitet von Ronald
Mein Freundlicher meint, es würde nicht aktivierbar sein, da es im Steuergerät gespeert ist und somit nicht im Bordcomputer freigeschaltet werden kann ...
Naja ... wers glaubt wird selig ... ;-)
