ACCM Jan Schüsseler
Der Funkschlüssel unseres C2 VTS funktionierte zuletzt nur verzögert und in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs. Ich habe daraufhin die Batterie gewechselt, die neue aber versehentlich falschherum eingesetzt. Das ist mir auch direkt aufgefallen, da der Schlüssel danach überhaupt nicht mehr funktionierte. Nach korrektem Einsetzen der Batterie funktioniert er aber auch nicht - kann es sein, dass durch das falsche Einsetzen die Elektronik beschädigt wurde?
Das Funkteil bekommt man für schmales Geld neu und das kann einfach anglernt werden. In dem Schlüssel ist aber noch der Chip der Wegfahrsperre, den man sichern sollte und den Schlüsselbart nimmt man auch vom alten Schlüssel.
Kannst Du die neue Batterie messen? Die kann beim verdrehten Einsetzen auch kurzgeschlossen werden.
Am 9.10.2020 um 17:21 schrieb Gernot:
Ist der nicht AUF DER Platine?
Zumindest bei meinem C2 und C4 ist das alles auf der Platine, wäre die geröstet ists vorbei oder?
Der Chip der Wegfahrsperre ist völlig unabhängig von der Elektronik der Fernbedienung. Der Chip der Wegfahrsperre ist da vielleicht mit aufgelötet, aber er funktioniert völlig ohne Batterie.
Ein paar Fotos von dem defekten Schlüssel wären jetzt gut.
Das Stimmt, das es ohne Strom funktioniert, hab ich schonmal "probiert" ;-)
Dürfte eine art RFID sein, oder ähnliches Nahprotokoll. Die Wegfahrsperrenleser sind meist direkt neben den Zündschlössern.
Lässt sich denn mit dem Schlüssel noch der Motor starten?
Wenn nein siehts schlecht aus, wenn ja ist eventuell nur die Fernbedienung durch. Im besten Fall ist einfach die Batterie zu leer.
Kostete vor 5 Jahren um die 120 € (beim freundlichen) ein neues Funkplatinchen zu bekommen. Jetzt wahrscheinlich eher 160 ...
Ein Foto vom innenleben wäre ganz gut, ich gehe aber wie gesagt davon aus, das es alles auf der Platine ist.
Bearbeitet von Dreher
ACCM Jan Schüsseler
Danke für eure Antworten. Ich konnte das Problem mittlerweile aufgrund eines älteren Beitrags hier lösen: Zündung an, vorderen Taster länger drücken, hinteren kurz, dann einmal ab- und aufschließen - schon funktionierte die Fernbedienung wieder!
Das ist natürlich die beste Lösung.
