Motor stottert und hat Fehlzündungen sobald er warm wird
ich brauchte mal wieder einen Rat, mein Motor stottert und hat Fehlzündungen sobald er etwas warm wird. Startet super, hat guten Leerlauf und nimmt ohne Probleme Gas an.
Nach ca. 1 Km fahrt ist der Spaß vorbei, erst leichtes ruckeln, dann teils massive Fehlzündungen.
Kontakte sind i. O., 0,4 mm Abstand, Kappe und Finger sind neu, sehe auch keinen Funkenschlag.
Vergaser ist auch neu. Zündspule bleibt kalt.
Hat irgendwer eine Ahnung ?
In den letzten 2 Wochen wirklich problemlos ca. 2.500 Km gefahren, teilweise mit Anhänger und jetzt ......,
immer was neues.
Danke für eure Hilfe im voraus.
Rainer
vor 3 Minuten schrieb Hy1600:
Ventilspiel zu eng?
Hab ich noch nicht geprüft, was bekommt der denn bei kaltem Motor ?
Zufällig das Einstellmaß im Kopf ?:)
Luft im Kühlkreislauf wär auch noch so eine Idee zur Ursache.
  • Verwirrt 2
Wie soll das in diesem Fall zu einem stotternden Motorlauf führen?
Ein Temperaturfühler, der sprunghaft andere Werte anzeigen kann, je nach dem ob er grad Gas oder Flüssigkeit mitsst, und eine Wasserpumpe, die unter Umständen ungleichmässig belastet wird, aus den gleichen Gründen.
Hast du denn in/seit den zwei Wochen etwas verändert?
vor 31 Minuten schrieb bluedog:
Der war gut... :D
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Der war gut... :D
Hab inzwischen gemerkt, dass ich mich im Thema vertan hatte. Ich wünsche Dir guten Frohsinn. Eine Entschuldigung kommt ja dann zu spät. Steht eh schon da.
Kondensator kommt bei sowas auch immer in Betracht - ganz abwegig (hatte ich aber beim 2CV mal) ist Zuendschlosskontakt - viel Erfolg - Til
vor 2 Stunden schrieb raiser57:
Einlass 0,15 Auslass 0,20 bei kaltem Motor
Hallo, bei mir haben mal die Pertinaxhülsen über den Zündkerzenverlängerungen zu diesem Fehlerbild geführt.
Gruß Thomas
vor 12 Stunden schrieb jozzo_:
Danke, erspart mir die Suche.
vor 12 Stunden schrieb ThomasHY:
Gruß Thomas
Wer ich mal erneuern oder direkt lange Kerzenstecker nehmen. Aber bei diesem Fehler sollte man doch den Funkenschlag sehen und hören, oder ?
Theoretisch müsste man es sehen und hören. Praktisch sind aber Abdeckungen auf den Kerzenschächten. Sehen ist damit schon mal schlecht. Und wenn der Motor läuft ist mit hören auch nicht mehr viel. Solange der Motor kalt war lief er völlig normal. Erst wenn der Motor warm war und Leistung gebraucht wurde fingen die Aussetzer an. Die Kabel mit den langen Kerzenstecker kann ich nur empfehlen. Die habe ich jetzt auch drin. Ich habe allerdings die 123 Ignition statt dem originalen Verteiler.
Gruß Thomas.
ACCM Gerhard Trosien
ich würde, wie TilDS, auf den Kondensator tippen. Ein anderer Kandidat, der aus Altersgründen bei Wärme gern mal für Unruhe sorge, ist die Zündspule. Aber da sollten längere Strecken nötig sein.
Wegen ständigem Regen noch nicht wirklich weitergekommen, Kerzen mal nachgeschaut, die vom 3 Zylinder ist verkokt, alle anderen schön Rehbraun, auch der Isolator ist unten ganz braun, vll. hat die Kerze einfach einen Schaden, obwohl erst 2.000 Km alt.
Werde berichten wenn die Pia wieder läuft.
Danke für Eure Beiträge.
Rainer
So zum aktuellen Stand der Dinge.
Kerzen neu, Zündkabel mit langen Steckern montiert, Ventilspiel geprüft, in Ordnung, läuft ein paar Km tadellos, keine Fehlzündungen mehr, aber bei warmen Motor geht die Ruckelei wieder los.
Phänomen, einige Km ohne Probleme, für ca. 10 min abgestellt, ab neuem Starten geht es los.
Vielleicht ein sich jeweils aufbauender Benzinmangel, Filter unten im Tank, an Benzinpumpe und Vergaser frei ?
Reinhard
mal messen, wie hoch die Benzinpumpe fördert, transparenten Schlauch drauf machen?
Bin nicht mehr sicher,
Hast Du die 123 Zündung? Wenn nein Kondensator schon gewechselt?
Vergaser mit Drehzahlbegrenzer? Wenn ja, läuft er denn mit Joke? Wenn ja, Düsenstock mit Schlauch von oben mit Pressluft durchblasen.
Ingo
vor 1 Stunde schrieb Reinhard B:
Reinhard
Sprit ist voll da, Filter sind sauber, einen Einsteckfilter habe ich noch zusätzlich, blitzsauber.
vor 30 Minuten schrieb esele2010:
Ingo
Bearbeitet von raiser57
Ich habe noch den originalen Verteiler, Kontakte sind in Ordnung, keinerlei sichtbarer Abbrand oder blaue Verfärbung, daher gehe ich davon aus das der Kondensator okay ist.gelaufen., mit Drehzahlbegrenzung.
Vergaser ist neu, ca. 500 Km, also eher unwahrscheinlich.
Also dann würde ich den Kondensator tauschen. Hatte ich schon mal beim 11 CV, das ging lange gut, Stottern sobald er heiss wurde, dann samstags morgens auf einer Kreuzung Ende der Fahrt.
Fehlzündungen und keine Gasannahme. Die Spannung wird nicht mehr schnell genug abgebaut, somit zu wenig Zündspannung von der Spule.
Viel Erfolg
