Motor stottert und hat Fehlzündungen sobald er warm wird
vor 18 Stunden schrieb raiser57:
So zum aktuellen Stand der Dinge.
Kerzen neu, Zündkabel mit langen Steckern montiert, Ventilspiel geprüft, in Ordnung, läuft ein paar Km tadellos, keine Fehlzündungen mehr, aber bei warmen Motor geht die Ruckelei wieder los.
Phänomen, einige Km ohne Probleme, für ca. 10 min abgestellt, ab neuem Starten geht es los.
Das klingt für mich nach Dampfblasenbildung im Vergaser. Das ist aber eigentlich für den HY (und noch dazu in der Jahreszeit) nicht typisch. Das kenne ich eher mal bei der DS.
Da der Vergaser neu drauf ist und Deine letzte Beschreibung nach Spritmangel klingt würde ich jetzt auch dort suchen. Das könnten Partikel vor der Hauptdüse sein. Nimmt er mit gezogenem Choke besser Gas an?
Gruß Thomas.
Kenne mich mit dem Hy ja nicht aus..... Ist am Vergaser alles ok? Gestänge usw. Nichts ausgehangen oder ähnliches? Hat er Choke? Könnte sein, das die Klappe nicht auf geht, was sie sollte, wenn du den rein drückst..... Njur ne Vermutung. Alles schon gehabt.....
HG
  • 2 Monate später...
So, entschuldigt die späte Rückmeldung, aber irgendwie bin ich einfach nicht dazu gekommen weiter zu machen.
Heute habe ich es dann endlich geschafft.
Der Fehler lag am Kondensator, kleiner Fehler mit großer Wirkung.
Danke für eure Hilfe.
