suche Elektrosteuerventil / Hydractivventil vorne
xm-111
Hallo liebe Citroenfreunde,
ich brauche Eure Hilfe und hoffe, dass mir der eine oder andere helfen kann.
Bei meinem XM TCT 99 ist das vordere Hydractivventil defekt. Nach einer Überprüfung mit der Lexia, zeigt diese ,--- Federung hart --- und ein permanenter Fehler vorderes Elektrosteuerventil wird festgestellt. Dieser Fehler lässt sich auch nicht löschen. Auch nicht nach mehrmaligen Versuchen. Ich habe anschließend den Widerstand vom vorderen Hydractivventil gemessen, Wert ist 0,04 Ohm, es klackt und summt auch nicht, das hintere Ventil ist ok und hat einen Wert von 3,9 Ohm. Also meine Vermutung ist, dass ein Kurzschluß in der Spule vom Hydractivventil vorliegt.
Ich wäre Euch natürlich sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könnt und ein Elektrosteuerventil und eine Spule für mich übrig habt. Ein kpl. Elektrosteuerventil deshalb, falls die Reparatur mit der Spule nicht funktionieren sollte.
Ein großes Danke schon mal im Voraus.
Gruß Friedbert
Hallo Friedbert,
wenn du keine übermässige Eile hast, ich wechsle demnächst (hoffentlich) mein undichtes Hydractivventil, das sollte elektrisch gut sein, da kann ich dir dann die Spule anbieten. Ansonsten wegen eines kompletten Ventils  mal bei www.citropart.de anfragen.
gruß
Sepp
Hallo Sepp,
Danke für deine Hilfe.
Um direkt auf deine Frage zu antworten, Eile oder auch dringend ?!, ... ja, denn das Fahrzeug fährt nur im Status  -- Federung hart -- und das ist nicht so toll. Ich sag es mal so, es wäre schön wenn ich bald ein Ersatzteil für diese Reparatur hätte. Deine Spule nehme ich gerne. Du kannst mir eine PN schicken, wann Du dieses Teil ausbauen willst und wo deine preisliche Vorstellung liegt. Für ein kpl. Teil werde ich mal bei citropart nachfragen.
Sepp vielen Dank im Voraus.
Gruß Friedbert
