Türen einstellen GS Break
Lurchi
ich habe nach der Komplettlackierung nun meinem GS Break wieder soweit zusammengebaut. Da alle Türen ersetzt worden sind, stimmen nun die Spaltmaße bzw. die Höhe zueinander nicht mehr 100 %ig. Die Türscharniere beim GS sind im Gegensatz zum GSA glücklicherweise noch geschraubt, so dass man etwas einstellen kann.
Leider haben die Schlitze der Scharnierschrauben ein seltsames Maß. Es soll da wohl ein Spezialwerkzeug geben womit man die Schrauben losbekommt...
Weiß vielleicht jemand wo ich Dieses herbekomme? Oder gibt es einen Trick die Schrauben zu lösen?
Rainer
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wo es dieses Werkzeug gibt kann ich leider nicht sagen aber ja es "gab" eines. Im Prinzip ein dicker Schraubenzieher. Ich hatte einen aber der ist irgendwann in den letzten beiden  Umzügen verschwunden.
Der Handschlagschrauber kann tatsächlich die Lösung sein, dabei sollte man aber einen Einsatz etwas den Schrauben anpassen.
Warum machst du soetwas nach dem Lackieren? Die Karosserieform muss doch vor dem Lackieren 100% passen, danach kann man nicht mehr viel machen.
Da hast Du womöglich ein grösseres Problem (will dich nicht entmutigen,  muß auch nicht unbedingt sein, aber meiner langjährigen GS erfahrung nach ....)
Wäre dir zu wünschen das sich jemand meldet der dieses Werkzeug hat........  ansonsten:
VORSICHT,  nicht allzuviel mit Werkzeug probieren das nicht genau passt;   das Material dieser Schrauben ist recht 'weich',  die sind schnell rundgedreht.
Ich hab bei meinem jetzigen (und langjährigen) GS kapituliert,  alle diese Schrauben ausgebohrt, und - nicht original aber definitiv praktischer - Torx schrauben aus Edelstahl fertigen lassen.
Und sieht nicht mal schlecht aus.......
Danke für die Tipps. Ich hatte zur leichteren Montage/Demontage die Tüten provisorisch mit Schrauben als Ersatz für die Federsplinte in die Scharniere gehängt. Es müssen nur  minimale
Korrekturen an den beiden hinteren Türen vorgenommen werden. Die Türen schließen ansonsten sauber.
Wie stellt man hier Bilder ein? Geht das auch wenn sich diese in einer Cloud oder auf dem Handy befinden?
