Gefunden: Rücklicht Xantia
MichaelS
Moin zusammen!
Da war ein Mülleimer im Weg 🙈
Hat jemand ein rechtes Rücklicht für einen Xantia zu verkaufen?
Freue mich auf eine PM.
Grüße Michael
Update: Ich bin fündig geworden.
bitte beachten, Du brauchst eines mit rosa Färbung, meistens erkennbar am hellgrauen (fast weißen) Lampenträger. Oder Du nimmst einen ganzen Satz mit dunkelgrauer Färbung oder mit weißer (vom X2).
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Bitte berichtigen, falls ich falsch liege, aber war da nicht das Problem, dass die X1 Heckleuchten unabhängig von der Tönung immer die selbe Teilenummer hatten, was die Ersatzteilbeschaffung natürlich erschwert?
vor 7 Stunden schrieb Citro-Mike:
Im Prinzip ja. Aber da alle NFP sind, spielt das keine Rolle. Und man kann die Farben gut unterscheiden, ohne dass man zwei Unterschiedliche nebeneinanderhalten muss.
Der BX kennt drei unterschiedliche Farben.
Hallo ich habe noch ein perfektes paar Rückleuchten von meinem Xantia X1 Turbo Kombi (grün) in der gleichen Ausführung
bei Interesse Mail oder Tel. habe auch Bilder davon.
robsulz@gmail.com
+41797848605
Gruss robert
vor 14 Minuten schrieb robsulz:
Break-Rücklichter passen nicht an den Berline (und umgekehrt).
@xantiboy sucht händeringend nach rosa Break-Rücklichtern.
Kann ich auch einzeln abgeben
Gruss robsulz
Die sind vom X2 .. nicht die rosa vom X1.
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Blödsinn, es sind Originale X1 Lampen Modelljahr 96 März Xantia Ct  Turbo 2.0
Ich bin raus - die rosaroten Break Leuchten scheinen ja echt selten zu sein. B)
Tja,  was die Beleuchtung ausmachen kann. Hätte auch auf X2 getippt.
Zur Verdeutlichung die beiden X1-Varianten nebeneinander:
Gehe ich richtig in der Annahme das Valeo immer die mit Grünstich sind ?
AXO die rötlicheren die auch gern ausblassen und deswegen selten geworden sind ?
vor einer Stunde schrieb kroack:
Die rötlichen kenne ich nur von Axo, der Lampenträger ist dann weißem oder sehr hellgrau.
Diejenigen, die milchig werden, sind laut @TorstenX1 nur die Valeo der ersten Jahre:
Da das Auto ja grün zu sein scheint könntest Du auf komplett grünlich gefärbte umbauen und die gesuchten restlichen " roten " teuer an den Mann bringen....
Mein Satz könnte komplett sein den Zustand der äußeren Lichter müßte ich nochmal nach  dem " Putzen " genau ansehen..
vor 3 Minuten schrieb kroack:
grünliche gibt es nur beim BX.
Und die rötlichen sind gebraucht nicht teurer als die anderen, man kann ca. 10 EUR pro Stück rechnen.
seufffz
Es gibt doch die beim Rückfahrscheinwerfer / Blinker die  ins rötliche gehen oder welche die eher ins grünliche, was man auch gräulich oder bläulich bezeichnen mag gehen.
Da will ich mich geschmacklich garnicht festlegen.
Es ist klar was gemeint ist.
Und es fällt auf das die rötlichen die Gesuchteren sind wenn man so ins Forum guckt
Man kann sich auch leicht verrechnen.
Am 17.10.2020 um 09:55 schrieb AndreasRS:
Ich habe hier ein neues Rücklicht, Citroën Ersatzteilnummer 95668022, von AXO, mit weißem Lampenträger. Der ist aber nicht rötlich, sondern grau. Gibt es mehrere AXO Varianten?
Es gibt da einfach keine Gesetzmäßigkeit wer was wann wie gefärbt hat.....
Die werden nichtmal rot wenn man schweinische Witze erzählt....
Als info:
Ich habe in meiner webseite 2 nagel neue von Valeo die für x2 anpassend sind. Aber nicht rosa 😉
Einfach mal reinschauen.
