Hallöchen,
bei meinem Xsara Coupé EZ 09/00 leuchtet seit einiger Zeit die Airbaglampe (Seitenairbag) auf. Ich war schon in der Werkstatt und habe das Auto an das Diagnosegerät hängen lassen. Beim Ausleseversuch des Airbagfehlerspeichers konnte zum Steuergerät nicht einmal eine Verbindung hergestellt werden. Außerdem wurde ein Fehler im pyrotechnischen Gurtstraffer angezeigt. Sie haben gesagt, dass es wahrscheinlich an den Steckverbindungen unter dem Fahrersitz liegt, und dass sie als nächstes die Steckverbindungen zusammenlöten würden. Ich habe es nicht machen lassen, da ich es selber machen wollte.
Nun habe ich zwei Problemchen: 1. Welchen von den Steckern unterm Sitz muß ich nehmen??
2. Mir hat ein Kumpel gesagt, dass am Airbag nur jemand mit Sprengschein arbeiten dürfte, und das Selbermachen versicherungstechnische Probleme mit sich führen könnte!
Was meint Ihr dazu bzw. kann mir da jemand helfen??
moin,
Dieses Problem hatten meine Eltern beim Xsara bereits... und zwar kannst
du mal ausprobieren ob die Steckverbindung unter dem Beifahrersitz gelöst
ist. Wenn man den Sitz nach ganz vorne oder zurück schiebt (keine Ahnung
mehr wie das war) ist das Kabel zu kurz und löst sich.
Das ist Citroen sehr wohl bekannt aber man muß ja sparen wo das
Zeug hält.
Mfg
Ups da hab ich mal wieder nicht zu Ende gelesen...
Das zusammenstecken und auseinanderziehen hat bei uns jedenfalls
noch nie den Airbag ausgelöst. Der Citroen Mann hat uns gesagt, das
man den Stecker sehr wohl zusammenlöten kann. Würde ich aber nicht machen. Deswegen haben wir einfach Ducktape genommen.
Vielen Dank für den Tipp, habe es ausprobiert, leider ohne erfolg!
MFG
mcpea1477
Hatte das Problem auch aber unter dem Beifahrersitz, habe den grünen Stecker mit Kabelbinder zusammen gezogen, seit dem ist Ruhe.
Viel Glück
Wurde der pyrotechnischer Gurtstraffer denn ausgetauscht?
Der hängt, z.B. beim Saxo, mit an der Warnlampe für den Airbag. Ich hatte das Problem mal... nach dem Austausch funktionierte dann...
<<Heiko>>
Hallöchen,
Ich habe unter dem Beifahrersitz nachgeschaut, und dort hat wohl schon vor mir jemand die Kabel zusammengelötet. Alle bis auf den gelben Stecker.
Unter dem Fahrersitz ist allerdings noch alles normal ( Stecker ).
Der Gurtstraffer ist noch nicht ausgetauscht worden.
Wisst ihr zufällig für was der Gelbe Stecker gut ist???
mcpea
