Gesucht: Tacho C5 II
Hallo, ich suche einen Tacho für C5 II Benzin Bj. 2007.
Der Tacho zeigt deutlich zu wenig an. Es wurde wohl schon einmal beim früheren Besitzer ein Reparaturversuch unternommen. Ohne nachhaltigen Erfolg. Die Werkstatt vermutet einen defekten Stellmotor. Da hilft nur Austausch oder Reparatur vom Spezi. Hat jemand Erfahrung mit diesem Defekt?
Beste Grüße
Bernd
Nadel lose, Stellmotor defekt oder ein Spaßvogel hat den auf Meilen pro Stunde umgestellt...
wenn es die nadel ist: kannst du kleben, aber das nur einmal ;) alternativ: schrumpfschlauch drauf. wenns der motor ist: gibts für wenig geld auf ebay. austausch ist schnell erledigt.
Danke für die Hinweise! Habe das Ding, wenn es das denn ist schon auf ebay gefunden.
Das Thema ist inzwischen erledigt. Der freundliche ebay-Verkäufer, bei dem ich schon den Schrittmotor bestellen wollte, wies mich bei meiner Nachfrage weil die Symptome nicht recht passten darauf hin, daß beim C5 häufig die Nadeln nur lose sind. So war es auch. Ich habe ein klein wenig Folie in die Aufnahme der Nadel gestopft für eine bessere Klemmung. Jetzt zieht die Nadel einwandfrei mit und zeigt korrekt an. Mit Navi überprüft. Es gibt also auch ebay-Verkäufer die nicht nur auf den Umsatz gucken, sondern auch mal selbstlos Ratschläge weitergeben.
