Grüss Tag
Könnte ihr mir eine geniale Dichtmasse empfehlen, mit der man die Übergänge der einzelnen Bauteile langfristig abdichten kann?
Die von mir bislang verwendete Auspuff Dichtmasse wird bereits nach kurzer Zeit brüchig und zerfällt zu Staub. Müsste also schon etwas Elastisches sein...
Aloah,
Vulcan
Was für ein Fahrzeug? Ich bin bei PSA-Fahrzeugen bislang ohne irgendwelche Dichtmassen ausgekommen. Wichtig sind sowohl bei den Steck- als auch bei den Konusverbindungen passende und hochwertige Schellen.
Gegenwärtig AX und BX. Das mit den Schellen ist auch so eine Sache...
Zwischen den Verbindungen tropft Wasser und akustisch ist die Undichtigkeit auch hörbar.
Habe erst kürzlich beim BX meines Vaters den Auspuff ersetzt. Zwischenrohr und Endtopf neu (irgendwas billiges) und ein gebrauchter MTS-Mitteltopf. Ist dank neuer Original-Schallen absolut dicht. Das Problem der undichten Konusverbindungen kenne ich von Zubehörschellen sehr gut, daher verwende ich die nicht mehr.
Also Dichtmasse kann schon manchmal sinnvoll oder auch notwendig sein, trotz guter Schellen. Ich verwende Firegum von Holts, auf die Verbindung aufstreichen und dann nicht zu lange mit der Montage warten. Es soll dann durch die Auspufferwärmung aushärten aber nach meiner Erfahrung ist es besser, den Wagen frühestens am nächsten Tag zu starten!
Manchmal sind aber Nachbauausp...üffe (?? der Puff, die Puffs, Püffe, Püffs) so schlecht gefertigt, dass die ineinanderzuschiebende Rohre viel zu lose sind. Dafür gibt es dann Rohrweiter mit denen dass noch etwas angepasst werden kann (Rohr muss dazu erhitzt werden).
Holgi
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
Und woher beziehst Du die Schellen?
Ich verwendete bislang immer die bei den üblichen Portalen angebotenen Schellen, welche aber irgendwie zu knapp bemessen zu sein scheinen. Und rosten tun die Dinger auch wie Fiat.
vor 16 Minuten schrieb Entenholgi:
Ist die Masse "gummig"?
vor 22 Minuten schrieb Vulcan:
Vom 🙂wäre ne Möglichkeit.
vor 41 Minuten schrieb Entenholgi:
Um dünnes Eis zu vermeiden, kann man auch Abgasanlage sagen.
vor 23 Minuten schrieb Vulcan:
Bei Citroën, alternativ Peugeot. 171356 für die BX-Schalldämpfer.
Gekauft...
...und umgesetzt:
Die Schellen wirken tatsächlich einiges robuster als die bei den üblichen Ersatzteilportalen erhältlichen Universal Schellen. Die Verbindungen habe ich zuvor plan geschliffen und mit einer Schicht der Abdichtungsmasse Firegum eingeschmiert. Das ganz muss sich jetzt noch im Langzeittest beweisen...
Bearbeitet von Vulcan
