BX – Fensterheber untereinander austauschbar oder nicht?
Guten Abend
Ich habe eine Frage zu den BX-Fensterhebern, elektrisch.
Alle 4 haben eine versch. Teilenummer. Trotzdem hab ich mehrfach gehört, dass man sie "über das Kreuz" (also vo li und hi re / bzw. vo re und hi li) austauschen kann.
Ich hab jetzt grad einen von vo li und einen von hi re liegen, und konnte sie vergleichen. Die Anzahl Zähne ist identisch und montieren kann man sicher beide in den beiden Türen, aber das Ritzel ist spiegelverkehrt angeschweisst.
Bevor ich jetzt beide einbaue und damit Zeit verliere, wollte ich fragen, ob sie konkret austauschbar sind oder nicht? Ist der Unterschied der Ritzel-Enden spürbar oder ist es egal?
Hat es jemand konkret schon versucht?
Natürlich ist umbauen (wegflexen oder anschweissen) möglich. Muss aber nicht sein, wenn's auch so geht :)
Vielen Dank!
Nicolas
large.1738545251_photo_2020-10-22_20-28-17(2).jpg.3e970b20a483d343b298d834665b58f0.jpg
Hi BX Hunter,
als BX Neuling, musste ich an meinem Neuerwerb den Fensterheber der Fahrerseite gegen ein Gebrauchtteil ersetzen. Der Verkäufer hatte mir noch einen Fensterheber und diverse andere Teile des Fahrzeuges mitverkauft. Da ich in der Annahme war, dass der Fensterheber, den er mir verkauft hat, der Ersatz für den defekten sei, also den rechten, habe ich den alten zügig ausgebaut. Im Anschluss, musste ich dann leider  feststellen, dass es sich bei dem Gebrauchtteil um einen linken handelt und dieser mit mit dem linken nicht austauschbar ist.
Man kann auf den Heberscheren auch ein G für Gauche (Links) und ein D für Droit (Rechts) erkennen.
Um es kurz zu machen, der Austausch links gegen rechts geht nicht. Ob rechts vorne gegen rechts hinten und dass gleiche auch links funktioniert, keine Ahnung.
Grüße 🙂
Bearbeitet von BX-Royal
Tippfehlern
Hallo
Danke für deine Nachricht! Diese Infos sind mir bereits bekannt, trotzdem merci ;)
Gruss, Nicolas
