[DOPPELT GEFUNDEN] Abdeckblech Schwungrad CX
bx-basis
Hab gerade einen CX hier bei dem man von unten freien Blick auf den Anlasserzahnkranz hat. Hat vielleicht jemand noch so ein Abdeckblech und möchte es abgeben? Ist soweit ich das sehen konnte bei den Graugußmotoren (Benzin/Diesel) immer gleich.
ACCM Spiegeleifabrik
Hallo
Meinst du vielleicht sowas wie bei Ebay Kleinanzeigen unter NR. 1522500638 angeboten?
à bientôt
Thomas
Genau. Darf aber ruhig gebraucht und günstiger sein... 😆
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
möchtest du das evtl. geschenkt haben - ich finde 50 euro nicht zu teuer
Nein, ich möchte es nicht geschenkt haben, aber mir persönlich ist es eben keine 50€ wert und ich brauche auch kein NOS-Teil.
@AndreasRS da hatte ich natürlich schon geguckt, aber die haben nichts am Lager...
Wenn ich eins beim aufräumen finde dann kannst du das gern haben aber momentan wüsste ich nicht wo es liegt, mein Lager schaut aktuell aus als hätte ne Bombe eingeschlagen ...übers Wochenende könnte ich fündig werden ;)
Ich bin mittlerweile fündig geworden.
  • 6 Monate später...
Falls noch jemand eins für kleines Geld abgeben mag - bei dem blauen für meinen Sohn fehlt es auch...
fehlt es auch...
Die Dinger sind intakt und ohne Vibrationsrisse eher selten.
Aufgrund von Vibration gibt es Risse nahe der Befestigungslaschen - auch als Folge eines fehlenden Gummis unten Mittig, das am Getriebegehäuse anliegt.
Wenn dann eine lasche durch war, blieb es entweder unbemerkt und die Hebelkräfte wirkten dann solange bis es verloren ging. Machte es Lärm wurde es entfernt und dabei blieb es oft.
Also nicht leichtfertig entsorgen.
Intakte Resonatoren für die Ansaugluft sind auch recht selten, sind oft beschädigt, auch weil durch die Krümmerhitze spröde geworden. Da reicht dann schon, wenn mal ein schwereres Werkzeug drauf fällt.
Wurden die mittlerweile alle entsorgt? Hat @Manson beim Aufräumen nichts gefunden? Fragen über Fragen... ;)
Das Neuteil wäre noch vorhanden, falls sonst noch jemand sucht.
à bientôt
Thomas
Brauch man das wirklich?
Es funktioniert auch ohne. Aber der frei liegende Zahnkranz unter dem Fahrzeug sieht schon blöd aus...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Wußte bis zu diesem Thread nichtmal das da was fehlt 🙈
Die Frage ist, doch wie wahrscheinlich ist es, dass ein Stein ins Kupplungsgehäuse fliegt..
Die ganze Aktion wurde mittlerweile von Schwiegersohn und Tochter torpediert weil sie die Lagerräume kernsanieren wollen und nein, bis dato ist nichts aufgetaucht, hab aber auch bei weitem noch nicht alles bewegt. Gezielte Suche derzeit unmöglich.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Jep, so sieht es aus.  Auf Schotter bzw. losem Untergrund bei eingeschlagenem Lenkrad und kurz durchdrehenden Rädern schnell passiert.
Konkret mal bei einem s1 prestige gehabt. Der Stein hat den OT Geber am Schwungrad, eine kleine angeschraubte "Nase",  ruiniert ( bei 5-Gang-Schalter- CX ie 2.5 mit 2 gebern/sensoren immer vorhanden)
Ende. Reperatur:  Nahezu gleicher Aufwand wie Kupplungswechsel, Getriebe muß mindestens einige Zentimeter vom Block weggezogen werden, um den Geber am Schwungrad zu wechseln.
Oder man flext ein kleines Stück aus der Glocke raus und fertigt nach Wechsel des Gebers ein Abdeckblech an. Hab ich damals gemacht, war eine zeitwertgerechte Maßnahme, da KW/NW-simmerringe trocken und Kupplung einwandfrei waren.
Blöd wird es, wenn Zähne am Schwungrad beschädigt werden und der Anlasser an der Stelle nicht mehr greift.  Meist unterliegt zwar der Stein. Kommt aber mal ein Schraube oder ähnliches dazwischen, muss halt alles zur Erneuerung des Zahnkranzes auseinander.
Fazit: das Blech hat durchaus seine Daseinsberechtigung.
Ich hatte mal eine lustige Diskussion mit einem TÜV Prüfer der wegen dem Fehlenden Blech die Plakette verweigern wollte. Er war davon überzeugt dass davon Verletzungsgefahr ausgeht. Ich vertrat den Standpunkt dass der, der unter meinem Auto durchkommt eh keine Schmerzen mehr hat. Wir haben uns darauf geeinigt dass er die Plakete draufmacht und ihm verspreche das Blech dran zu machen. Das war vor über 25 Jahren.
Momentan habe ich einen Prestige Automatic da fehlt das Blech auch, das ist aber nicht das Problem sondern es fahlt auch das Stück vom Getriebe wo man das Blech anschrauben sollte. :(
Aber schon lustig.
Ich weiß nicht wie viele CX-Schrauber da schon unterm CX standen und keiner mal auch nur ansatzweise sagte, da fehlt was !  <_<
Hmja, bei meinem XM will ich es seit 2 Jahren auch anbauen weil ich es beim Motortausch vergessen habe.......
Erledigt, ein herzliches MERCI ins Medoc...
