Tip Zündkerze ZX 1.4i (KDX Motor)?
Ich würde die Kerzen gerne erneuern und eventuell NGK Kerzen verbauen. Gibt es da eine Empfehlung welchen Typ? Danke.
Am Besten benutzt man Bosch.  NGK ist geeignet fur  Japanische Motorrader.......
NGK Zundkerzen haben sogar die Zuendspule meines Saxo (HFX) zerstort..
Bosch wäre auf meiner Empfehlungsliste sehr weit hinten und definitiv hinter NGK. Ab Werk war i d.R. Eyquem drin, damit läuft er auch. Vorausgesetzt man nimmt den richtigen Typ - wie bei allen Herstellern.
Also ich hab jetzt NGK BCPR6ES benutzt. Es läuft alles prima und NKG ist wohl sicher einer der führenden Zündkerzenhersteller. Das es landesspezifische ('japanische Motorräder')  Zündkerzen gibt ist mir allerdings neu😀 - das halte ich für eine sehr gewagte Theorie .....😉. Es wraen Eyquem montiert und die waren doch schon sehr abgenutzt. Das Verberennungsbild sah sehr gut aus. Nur der erste Zylinder war sehr verrußt. Ich hab die Kerzen mit 25NM angezogen. In den Zündkerzenschächten stand wohl viel Wasser. Es war alles sehr korrodiert. Ich hab beim Rausdrehen zwischenducrh mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt damit nicht soviel Schmutz ins Loch fällt. Beim Rausdrehen hatte sich schon Angst das das Gewinde einen weg hat weil die ersten Umdrehungen echt schwer waren und die Gewindegänge in den Kerzen auch ziemlich zugesetzt. War aber alles OK und die neuen Kernzen konnte ich bis zum Anschlag geschmeidig reindrehen. Es waren auch niergendwo Spähne etc.
Ich hänge mich mal ran...
Wie lange sollte man Standardkerzen höchstens fahren und welchen Gefahren drohen, wenn man die zu lange drinlässt?
Betrifft jetzt keinen C3, aber mein C5V6 hatte jetzt einen Satz stinknormale Bosch für 5 Euro das Stück drin - 60Tkm weitgehend gemütlich (vielleicht mal 160, meistens 120-130) geschaukelte Langstrecke, erschienen mir noch absolut einwandfrei...
Falls da jemand was schreiben will - interessiert sicher auch andere...
Danke, Grüße
Chris
Wie lange die Zündkerzen halten, gibt der Hersteller vor. Also empfohlenes Wechselintervall von Citroen bei Verwendung der empfohlenen Kerzen. Bzw wenn man andere verwendet, einen Blick auf die Wechselempfehlung dieser Kerzen werfen. Das kann auch deutlich länger als 60tkm sein, wenn man "ordentliche" Kerzen verbaut.
60T km ,  bei geringer Laufleistung 4 Jahre . Manche V6 motoren , `120T km.
