Teilenr. gesucht
Hallo liebes Forum
An meinem '93 Xantia 2.0i 8v ist ein Blindstopfen am Kühlmittelflansch Motorrückseite undicht. Also am Anschluß die für die WaPu. Dort sind 2 Anschlüsse und einer ist mit einem Blindstopfen verschlossen und mit einer Schlauchschelle befestigt.
Kennt evt. jemand die Teilenr. oder vllt hat jemand dieses Teil sogar noch rumliegen?
Bin für jede Hilfe dankbar,den der Citroenhändler in meiner Nähe meinte nur "gibt et nitt" !
Gruß Marco
135510, 6.37 eur.
Der Gummistopfen
vor 59 Minuten schrieb MaFe75:
Ja das kommt mir bekannt vor.. der Mensch macht das den ganzen Tag und mag nicht suchen, und ich brauche eine Minute und hab noch nie danach gesucht.
Gerade eben schrieb BX_HUNTER:
Ja das kommt mir bekannt vor.. der Mensch macht das den ganzen Tag und mag (oder kann?) nicht suchen, und ich brauche eine Minute und hab noch nie danach gesucht.
vor 5 Stunden schrieb BX_HUNTER:
Ja vielen Dank 🙏👍🏼...für die die schnelle Antwort
Gruß Marco
Am 24.10.2020 um 19:39 schrieb MaFe75:
Gruß Marco
Also ich habe mir mal den besagten Blindstopfen bestellt. Wurde gerade eben geliefert,aber leider ist der Stopfen viel zu klein (ca 12mm im Durchmesser und ca 20mm lang).Der Kühlmittelflansch (Ersatzteilnr.1336H7) hat ja mindestens 30mm Aussendurchmesser.
Gruß Marco
Oha sorry.. ich schau nochmals nach
Also Kühlwasserflansche finde ich für den 2.0i 3 versch. Einer für Schaltgetriebe, zwei (je nach ORGA) für Automatik.
1336H7 soll nur auf 1.6i und 1.8i passen.
vor 17 Minuten schrieb BX_HUNTER:
Mein 2.0i hat Schaltgetriebe, ohne Klima.....
vor 1 Minute schrieb MaFe75:
genau,Nr 73 ....ist bei mir verbaut und auf einem Anschluß von den beiden nebeneinander liegenden ist ein Blindstopfen drauf
Nr.73 sind Schrauben😅....sorry aber der Flansch ist gemeint
Nr.73 entspricht einer Schraube, der entsprechende Flansch ist auf Automatik-2.0i verbaut, laut service.
2.0i Schaltgetriebe sollte den Flansch 1336 A6 haben.
Eine Nummer für einen passenden Stopfen finde ich beim besten Willen nicht.
vor 4 Minuten schrieb MaFe75:
Den Flansch mit 2 Abgängen 1336.J6 (seit Orga 07329, 01.12.96)  gibt es nicht mehr. Den zuvor mit 3 Abgängen 1336.C1 auch nicht.
flange-do-coletor-de-agua-306-405-xantia
vor 12 Minuten schrieb MaFe75:
Die Nr.4 (135510) habe ich bestellt..aber,der ist wie gesagt viel zu klein....🤔
Wo? Frag hier mal nach.
Ich denke da bleibt nur messen und Universalteil suchen. Gibt sicher Gummistopfen in diversen Grössen.
vor 33 Minuten schrieb MaFe75:
Genau da habe ich den bestellt🤷‍♂️
Das ist der besagte Stopfen...im Vergleich mit einem 1€ Stück...
vor einer Stunde schrieb MaFe75:
Ich würde den erstmal beim Ersatzteile-Profi reklamieren. Die sind eigentlich vom "Fach" Autoteile Post bzw. Certus.
Eventuell gibt es die Nummer auch bei z.B. Ford
Obwohl die hier auch nicht größer sind :confused:
@TorstenX1 Kannst Du helfen?
Bearbeitet von Ronald
vor 48 Minuten schrieb Ronald:
Ja, werde morgen mal dort anrufen. Es gibt da noch einen Blindstopfen vom PSA Konzern (135504)...etwas größer,aber immer immernoch zu klein. Wenn ich sonst nichts finde werde ich den mal ins Auge fassen.
