ACCM Alexander Thein
Ich muss an unserem Xantia und XM die Federkugeln wechseln - neue Kugeln sind bereits im Haus.
Mein Nachbar, gelernter Citroen-Mechaniker sagte mir, dass man, um jegliche Sauerei zu vermeiden, zuerst die Druckablass-Schraube öffnen muss.
Leider ist er bereits zu lange von Citroen weg, und kann mir daher nicht sagen, wo an den "neuen" Modellen diese Schraube sitzt (wäre er mal nicht zu Mercedes gewechselt!!).
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
zum XM:
Niveauregulierung auf niedrig.
Vor dem Kühler innen ist unten die Druckspeicherkugel am Druckregler.Dieser ist mit zwei Schrauben befestigt. Eine weitere 12er Schraube ist die Druckablasschraube. Wenns nach cirka 2 Umdrehungen zischt ists die richtige
ansonsten wieder festziehen.
Dann Kugelwechsel.
Anschliessend Schraube wieder festziehen.
Gruss Jürgen
Jint Nijman (ACCCM)
Sollte schon nach einen 1/4 Umdrehung zischen wurde ich sagen.
gruss
Jint
Hallo Alexander,
achte bitte auf peinliche Sauberkeit beim Arbeiten an der Anlage. Schmutz kann die Hydraulik erheblich schädigen.
Wagen aufbocken, Hydraulik auf Niedrigstellung bringen. Entlüftungsschraube öffnen (oben beschrieben).
Kugelsitz mit Drahtbürste reinigen, mit Rostlöser einsprühen. Umgebung reinigen (Handfeger, Sauger oder Druckluft, Bremsenreiniger).
Rostlöser einwirken lassen, dann Kugel mit Ölfilterschlüssel bzw. Kettenschlüssel lösen. Wenn die Kugel entsorgt wird, gehen auch Hammer und Meissel. Auffangwanne nicht vergessen, LHM läuft raus. Vorne einen Lappen um die Kugelaufnahme wickeln.
Neue Kugel NUR HANDFEST anziehen.
Nach dem Einbau und Unterdrucksetzen der Anlage Dichtheit prüfen, ggf. LHM auffüllen. Federung prüfen (Wippprobe), Probefahrt machen, schweben!
Gruss
Henning
herzlichen Dank für eure Tips.
Kugeln sind - ohne größere Probleme - ausgetauscht!!
Habe die Komfort-Kugeln von LeCitron eingebaut - nur fliegen ist schöner !!
Alex
mit gefällt die Seite von Norbertfritz.de.
Danke für den Hinweis Andreas.
Eigentlich müßte man so ein Nachschlagesystem auch hier im Forum schaffen!
Jeder könnte einen Beitrag verfassen und einstellen.
Da viele bereits über eine Digitalkamera verfügen ließen sich die Arbeiten anschaulich bebildern.-
Der schlechte Ruf unserer Autos als Werkstattschreck liegt doch oft nur an mangelnder technischer Vorbildung.
Dankt mal drüber nach!!
Donald
ACCM Andreas Tornow
Hallo Donald. Guter Gedanke. Müsste man mal dikutieren. Vielleicht sollten sich die existierenden Stammtische mal darüber Gedanken machen. Nur so als Anregung.
Beste Grüße aus Hamburg
Andreas Tornow
