Hupenrelais? C5 II 1,6 HDI 110
Hupe geht nicht , Sicherung (F2 15A) auf der BSM ist ok
Hat der C5 II 1,6 BJ 2006  ein Hupenrelais? und weiß jemand, wo sich das Hupenrelais  befindet?, ich konnte es weder  auf der BSI noch auf der BSM entdecken.
Das Relais 655.33 wird in der Bucht als passend beschrieben aber  beim Ersatzteileprofi passt es angeblich nicht.
Bitte Wissen vermitteln!
Das Relais ist in der Schalteinheit im Motorraum (PSF1) integriert.
Genau. Hatte mal einen Xsara 2 der nicht mehr hupen wollte, da war die BSM alias PSF1 Schuld bzw. das darin integrierte Relais.
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
integrierte Relais.
Das heisst dann wohl daß ich hier nicht einfach ein  neues Relais  hineinstecken kann - gehe ich richtig?
Genau,
Das Hupenrelais kann man zur Kontrolle mit dem Lexia ansteuern: BSI --> Bauteiletest
soooo, Rätsel gelöst!
Die Wickelfeder der  Com war die  Ursache, nachdem ich die Hupe ausgetauscht hatte und  dennoch kein Lebenszeichen kam, habe ich den Airbag  entfernt und das Ganze von  oben nach unten  analysiert, und zufällig beim Lenkrad drehen ein kurzes Hupen.
Gut ist wenn man eine kleine "Com-Sammlung " hat....
