Biete Schaltknauf Xantia/XM
AndreasRS
Die beiden linken sind Der mittlere ist zu verkaufen. Beide werden mit einer Hülse auf den Schalthebel gesteckt. Bei jedem dieser Schaltknäufe ist eine neue Hülse dabei. Müssten für alle Xantia ab Orga 7998 passen.
Wie sieht der hölzerne von oben aus ? Kenne vom X2 den schönen mit schwarzem Untergrund und den unschönen mit weißem Untergrund bei dem sind die H-Schaltung Symbole gern abgegriffen.
Ich glaube beim X2 gibt es den Kunststoff Sockel nicht.
Grüße Matthias
vor 8 Minuten schrieb matgom:
Wie sieht der hölzerne von oben aus?
Kunststoff-Schaltknäufe gab es definitiv auch beim X2. Der Mittlere auf den Fotos dürfte für X2 ab Orga 7998 passen (so wie der linke).
vor einer Stunde schrieb matgom:
Grüße Matthias
Der Schaltknauf mit dem schwarzen Untergrund war beim X2 aus Holz, der mit dem weissen Untergrund und später mit der Metallschaltkulisse (verbaut ab etwa November 2000) sind aus Holzimitat (Plastik).
Diese langen Kunststoffsockel habe ich bisher nur an einigen Y4 gesehen...
PS: Habe zwei der abgebildeten Holz-X2-Knäufe zu verkaufen. Einer ist aus einem 2.1 TD. Zustand der beiden gleich.
Hallo AnreasRS,
ist es der, den Du suchst? Kann ihn Dir anbieten. Ist zwar etwas gebraucht und abgegriffen, lässt sich aber problemlos aufbereiten.
Der ursprüngliche Besitzer hat iihn einfach mit einem Teil des Schalthebels abgeflext. large.DSCN0195.JPG.abc79597e90c78376e488dd0bc62292b.JPGlarge.DSCN0194.JPG.58adae6ef87bc64499a927cb14b88bc9.JPGlarge.DSCN0193.JPG.d567d72327132c468bfbde5ec6a1f758.JPG
vor 45 Minuten schrieb Hermann XM-Hewi:
ich glaube nicht. Der Hebel muss so aussehen:
Wenn Du es schaffst, den Hebel herausziehen, wissen wir mehr.
ich kann es dieser Tage mal vorsichtig versuchen, bin aber momentan "fusslahm" (Entzündung an der Achilissehne). Desahlb habe ich auch Zeit im Forum zu recherchieren :-).
Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Allerdings kann dann natürlich das Holz innen etwas leiden. Du müsstest ihn dann ggf. später einkleben/eingießen.
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
vor 37 Minuten schrieb Hermann XM-Hewi:
erstmal gute Besserung! Es ist nicht eilig. Der Knauf ist nur gesteckt, sitzt aber ziemlich fest. Beim Ziehen bitte unbedingt damit rechnen, dass er sich ruckartig löst.
Mal etwas OT: Wisst ihr, wie sich so ein Holzknauf optisch auffrischen lässt? Hatte meinen mal mit Holzpolitur bzw. -wachs behandelt, das Ergebnis war aber eher enttäuschend...
Ich würde den schleifen und dann Klarlack applizieren.
Also für mich schaut das ziemlich genau nach dem von dir gesuchten Schalthebel aus, Andreas. Oder was suchst du eigentlich? Wie heute verlinkt, oder wie im OP der rechte?
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
Holz und passend für den "eckigen" Schalthebel. Wenn man mit der Taschenlampe in den Knauf guckt, muss also eine Art Kleeblattform zu sehen sein. Ob es die eher schlankere Ausführung (Xantia) oder die etwas dickere (XM) ist, spielt keine Rolle. Ist eh für eine Bastelkiste. ;)
Dann nimm den von Hermann, genau so wie von dir erwartet schaut es unter jedem originalen XM Schaltknauf aus ;)
Meine holzigen landeten bei Rüdiger denn ich fahre Skull-Edition ;)
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
Richtig. Und einen guten Klarlack verwenden. Sieht aus wie neu :)
hallo AndreasRS,
ich habe mit einem Endoskop in den abgeschnitten Schalthebel geschaut; er ist vorne ein "Kleeblatt";  den Holzknauf wollte ich nicht runterziehen,um nichts zu beschädigen;
wenn Du Interesse hast, kannst Du ihn haben; was ist er Dir Wert? er ist gebraucht und Du musst ihn noch lackieren;
ich kann ihn Dir mit Lederbalg und Montagerahmen anbieten; die Holz-Imitationskulisse /Deckrahmen habe ich jemandem andern zugesagt;
ich müsste dann nur Deinen Kontakt / Adresse haben;
large.20201110_213556.jpg.ecfc0d2747cdbc61001fa6fc9988cd3d.jpglarge.20201110_213552.jpg.20cb86beccfa633c954a7f00beb47d6b.jpg
Das ist richtiges Holz.
vor 31 Minuten schrieb Hermann XM-Hewi:
alles Weitere mittels privater Nachrichten. :o
Ich suche für meinen Xantia X1.0 einen Schaltknauf. Am liebsten einen hölzernen, wie oben von Andreas RS gezeigt. Die Aufnahme ist, ebenfalls wie oben im Bild dargestellt, kleeblattförmig. Habt Ihr noch etwas abzugeben?
Viele Grüße, Joachim
Am 26.10.2020 um 18:30 schrieb AndreasRS:
Den rechten suche ich in der Holz-Ausführung. Wenn man mit der Taschenlampe in die Aufnahme leuchtet, erkennt man eine Form, die mit viel Phantasie der eines Kleeblattes ähnelt. Müssten passen für: Alle Xantia X1, XM ab Orga 6083.
Die beiden linken sind zu verkaufen. Beide werden mit einer Hülse auf den Schalthebel gesteckt. Beim hölzernen ist die Hülse noch drin. Müssten für alle Xantia ab Orga 7998 passen.
PS: ich interessiere mich für einen hölzernen Knauf incl. Hülse. Sie fehlt bei meinem Auto auch.
bei der Kleeblattaufnahme gibt es keine Hülse.
Ah, ok, dann habe ich das missverstanden.
Ist Dein Holzknauf denn noch abzugeben oder passt der bei mir gar nicht?
Gerade eben schrieb Xantia X1.0:
beides ;)   Der ist für die runde Stange. Da wird dann auch die Hülse benötigt (ist dabei).
Hast Du sonst noch einen passenden X1-Knauf für Kleeblattschalthebel? Dann würde ich auch den gerne kaufen.
Auch "Nicht-Holz" wäre besser als die momentan nackte Stange...
Holz kann ja immer noch später kommen.
Vielleicht mal beim freundlichen Händler nachfragen?
