XM 2.1 TD Lucas Leerlaufdrehzahl.
Er spinnt mal wieder seit 2 Tagen.
Leerlaufdrehzahl eiert, wenn man vom Gas geht, zB. vor roter Ampel ausgekuppelt. Fühlt sich an als wenn er gleich ausgeht, läuf aber unrund weiter.
Beim Kalt und Warmstart völlig unauffällig. Leichte Anhebung bei Kaltstart i.O.
Desweiteren leichte Bocksprünge eingekuppelt ohne Gas dahinrollend. Fahrbetrieb völlig unauffällig.
Das einzige was ich gemacht habe ist vor 2 Tagen vollgetankt.
Any ideas außer Pumpe ?
lg micha
Dreck im Tank, wird angesaugt? Kraftstofffilter?
Bearbeitet von guzzimk
Wasser im Sprit? Bei der Tanke nachgefragt, ob es andere Beschwerden gab?
gerade gemacht, nix auffälliges. Keine Luft vor der Pumpe, Tankdeckel zischt nicht beim öffnen. Dafür läuft der Lüfter wieder kurz an nur bei Zündung an morgens kalt.
