Xantia nach Standzeit Bremsen hinten fest
^ ok, der letzte Absatz ist klar.
Wie bremst es stärker, wenn ich stärker auf die Bremse trete? Ventil öffnet weiter? Also beeinflusst die Stellung des Bremspedals die Öffnung des Bremsventils?
Genau deswegen habe ich das ja gemacht, um evtl. Luft und Dreck aus dem Bremsventil zu spülen. Wurde gesagt dass nach Anlassen des Motors das Absenken des Wagens (nach öffnen des Antisink-Ventils) an defekten Bremsventil, Luft im Ventil oder Dreck/Schlamm liegen kann.
Ob er sich hinten jetzt nicht mehr senkt, werde ich demnächst erfahren.. wenn das immer noch passiert damit leben oder doch das Bremsventil wechseln.
vor 2 Minuten schrieb ACCM Kai:
Wenn du das wirklich wissen willst, kann ich dir dazu gerne mal was einscannen.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai:
ja, stell es Dir vor wie einen Wasserhahn.
Nur dass in dem Block zwei Ventile sind. Eines für vorne und eines für hinten. Die werden immer genau gleich vom Pedal betätigt.
Herzlichen Dank! 😀
Werde mir das heute abend mal zu Gemüte führen..
