Problem abnormale Abgaswerte durch angezeigte Störung etc.
Moin, ja ich habe mit meinem C5, Bj.2003, 3,0 (172Tkm) Laufleistung, seit längerer Zeit ein Problem. Anfangs mit dem Hinweis der abnormalen Abgasreinigung, was mit leichten klopfen im Standlauf gut hörbar wurde. Der Motorlauf während der Fahrt war immer ein bisschen gedämpft spürbar,gerade hinsichtlich der Motorleistung in der Hochgeschwindigkeitsfahrt. Beim Beschleunigen der vollen Drehzahl kaum spürbar. Die neusten Störmeldungen in diesem Zusammenhang werden etwas deutlicher: Störung Katalysator und einmal sogar Störung Zündung 1 Zylinder ! Hat jemand Erfahrungswerte die hilfreich wären ?
Dein Problem wird dir hier keiner "abkaufen" - Du bist hier im Markt. 😁
Die Rubrik Technik findest Du in der Forenübersicht ein paar Etagen weiter oben...
Für die Lösung wünsche ich viel Erfolg!
ist die Zündspule
Kerze ansehen,schwarz und naß..
Danke für die Antwort, aber es sind alle Zündkerzen gewechselt worden. Wobei der  Kerzen schwarz der hinteren Zylinderreihe schlechter aussahen ,wie die der vorderen Zylinderreihe ! (keine saubere Verbrennung)
Daraufhin habe ich alle Zündspulen erneuert und der Motorlauf verbesserte sich, aber die Motorkontrollampe zeigte nach wie vor den Fehler der der Abgasstörung an.
Der Motorlauf hat sich aber derart  verschlimmert, so das selbst die Auswechselung eines Katalysators kein Erfolg brachte. Weitere Option wäre den zweiten Katalysator (hintere Zylinderreihe) zu wechseln und möglicher weise nach defekten Zündleitungen zu suchen. Aber nach meiner Vermutung, kann nur der gesamte Motorkabelbaum dann ausgewechselt werden?
vor 5 Stunden schrieb FrankB:
Danke für den Hinweis !!
vor 17 Minuten schrieb Koelner:
schonmal ausgelesen?
Pah! Das ist doch nur was für Anfänger...
wurde immer viel zu hoch bewertet......
glaskugeln sind wieder in....:huh:
