C6 2,7 HDi - Motorproblem mit schlimmsten Befürchtungen [Nachforschung wegen Verkauf beendet]
Die Ventile sitzen dort, wo die kleinen Vertiefungen zu sehen sind. Auf den Bildern zeigen sich für mich keine Indizien für Berührung oder irgendwelche anderen Auffälligkeiten.
Bearbeitet von schwinge
Beim kleinen 4-Zylinder sollen sich ja die Nockenwellenräder auch mal verdrehen können. Vom 6-Zylinder habe ich das noch nicht gelesen. Aber ich würde tatsächlich mal die Nockenwellen in die engere Auswahl nehmen, da der Aufwand noch einigermaßen überschaubar scheint.
  • Danke 2
vor 58 Minuten schrieb Icksemm:
das Springen wird durch die Überschneidung der einzelnen Ventile verursacht. Das ist so.
Also ein normaler Effekt? Kannst Du das bitte näher beschreiben?
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
Das spräche gegen das Abnehmen des Zylinderkopfes…
Tja, ich habe halt leider keine Ahnung, erst recht nicht von diesem Motor...
Du schreibst, einige Auslassventile wären undicht. Da könnte man mit Winkelspiegel auf dem Endoskop die Dichtflächen der Ventile und Sitze der entsprechenden Zylinder angucken.
Da das "Versagen" des Motors plötzlich kam, denke ich aber eher an eine andere Ursache. Irgendwas an der Motorsteuerung verstellt/verdreht glaube ich nicht wenn, falls ich das richtig verstanden habe, das Problem nicht an allen Zylindern einer Bank auftritt (wenn man jetzt mal von durchgebrochener Nocken- oder Kurbelwelle absieht, oder verdrehten Nocken falls die aufgeschrumpft sind). Da es klapperte und rumpelte, wird wohl irgendwas mechanisches kaputt sein.
Man wird also weiter zerlegen müssen, die Frage ist wo und was, damit man nicht sinnlos Zeit und Geld für unnötiges Zerschraube verplempert. Da können eigentlich nur Leute, die sich mit dem Motor wirklich auskennen, die richtigen Hinweise geben.
Doof, wenn man so im Wald steht, geht mir auch öfter so - ich fühle mit dir.
Was mich noch interessieren würde: Liegen die Zylinder ohne Kompression direkt nebeneinander? Wenn ja, könnte auch die ZKD am Steg zwischen den Zylindern weggebrannt sein... ( Hatte ich schon bei LR Discovery TDI und Triumph Spitfire; beide Male auf den betreffenden Zylindern keine Kompression).
Bearbeitet von Petruschka
vor 16 Minuten schrieb schwinge:
Nockenwellen sind am Stück und nicht gebrochen, das sehe ich eindeutig. Die KW würde ich ebenfalls ausschließen, da Bewegungen 1:1 über die gesamte Länge übertragen werden (ebenso bei minimalem Drehen in die Gegenrichtung - spätestens da müsste man Spiel fühlen).
vor 2 Minuten schrieb Petruschka:
Ja, sie liegen direkt nebeneinander. Wie erklärt sich dann aber das Klappern...?
Reine Spekulation: ...je nachdem, in welchem Arbeitstakt sich die Kolben gerade befinden, könnte sich Druck gegen einen Kolben aufbauen... Und das könnte vielleicht zu ähnlichen Geräuschen vergleichbar denen eines Kolbenkippers  führen...
Mir fallen gerade noch zwei Symptome aus der Vergangenheit ein:
Es war zwei bis dreimal vorgekommen, dass der Motor beim Starten langsamer wurde, bis hin zum kurzeitigen Stillstand... - als würde eine Gegenkraft ihn festhalten oder etwas intern blockieren. Vom Effekt her so ähnlich, als würde die Batteriespannung in die Knie gehen.
Ebenso gab nach dem Kaltstart im Winter bei Minusgraden es ein paar Mal dieses Geräusch deutlich lauteren Klapperns aus dem Ventiltrieb - ähnlich wie kurz vor dem Breakdown... Einmal meinte ich, Ventilklingeln zu hören. Alle Phänomene traten entweder im Stand oder bei sehr niedrigen Umdrehungszahlen auf...
Ist das vielleicht noch eine Spur?
Ein wahres Wort, nachschauen und hoffen das es die eventuell benötigten Teile noch gibt.
vor 1 Minute schrieb Petruschka:
Tja, möglich wär's... da könnte ich auch nur raten. Das Geräusch zu großen Ventilsipels aufgrund noch nicht gefüllter Hydrostößel direkt nach dem Kaltstart (ZZZapp - ZZZapp - ZZZZapp...) müsste ja jeder 2,7er-Fahrer mehr oder weniger kennen.
Das kurz vorm Breakdown bemerkte Geräusch klang hell und metallen, wie ein lauter werdendes "Nageln" - Kolbenkipper kenne ich eher als mittelfrequentes Klonkern...
Gerade eben schrieb XMMikel:
Die Teile sehe ich weniger kritisch als den Aufwand und dessen Verhältnis zum Nutzen... der Motor wurde ja in zahlreiche Fahrzeuge eingebaut... (ich schreibe das, ohne die wahre Verfügbarkeit von E-Teilen zu kennen)...
...wenn Du vermutest, wie früher schon geschrieben, dass ein mechanischer Defekt am Ventiltrieb vorliegt, probier doch mal folgendes:
Die verdächtigen Zylinder exakt auf OT stellen, ggf. Kurbelwelle blockieren, Nockenwellen ausbauen (wolltest Du ja sowieso, Achtung: Lagerdeckelpositionen markieren), dann sollten intakte  Ventile auf jeden Fall geschlossen sein. Den Zylinderraum über die Injektorbohrung mit Druckluft beaufschlagen. Wenn's im Ansaug- oder Auspufftrakt zischt, schliessen die jeweiligen Ventile nicht, wenn's aus dem Zylinder nebenan zischt, hast Du über  die ZKD eine Verbindung zum Nachbarzylinder. Der Vollständigkeit halber: Wenn Dir der Ölmessstab entgegenfliegt (😊, o.k., wenn's aus dem Messstabrohr zischt), geht der Druck über defekte Kolben(ringe) verloren... und wenn's aus dem Ausgleichsbehälter bzw. Kühler zischt, ist ebenfalls die ZKD defekt...
vor 40 Minuten schrieb Petruschka:
War und ist beides nicht der Fall - zurzeit ist ja eh das Kühlmittel abgelassen, sonst wäre ich nicht an das übrige Geraffel herangekommen...
vor 55 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Das klingt eher nach dem bekannten Problem des schwächelnden Anlassers beim 2.7 HDI
vor 6 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Auch, wenn es vor vier bis fünf Jahren aufgetreten ist und danach nicht mehr?
Bei meinem ex C5 2.7 HDi war das ein immer wieder mal auftretendes Problem, was kam und ging.
Irgendwann hat der Anlasser dann zunehmende Probleme gemacht und letztlich aufgegeben
vor 32 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Okay, dann steht dieses Phänomen möglicherweise in keiner Korrelation zum Schaden...
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
wenn du die Nockenwelle so stellen möchtest das ein Kolben im OT ist zerren an der Nockenwelle aber immer noch die Ventilfedern der zwei anderen Zylinder über die Nocken der anderen Ventile in eine andere Richtung und dadurch das die zu zweit sind sieht es für den einzelnen eben schlecht aus und es kommt zu dem Schnappen. Wenn ordentlich Öldruck auf den Spannern ist fällt es nicht auf aber im Leerlauf ist es ganz gut zu Hören.
Ich denke du suchst in der falschen Richtung. Wenn die Steuerzeiten stimmen, die hattest du ja für i.O. befunden, muß es was anderes sein. Des weiteren kann ich mir nicht vorstellen, daß du nach fast zwei Jahren das Geräusch noch im Kopf hast. Der Motor rasselt schon so genug auch ohne Probleme und die Hydrostößel dürften nun auch nicht mehr den vollen Druck haben.
vor 57 Minuten schrieb Icksemm:
Doch, das Geräusch ist abgespeichert - quasi wie "eingebrannt".
vor einer Stunde schrieb Icksemm:
Also bezieht sich das Geschriebene auf die Kettenspanner, nicht aber auf die "schnappenden" Kipphebel?
Die brauchen ja ein paar Umdrehungen, bis sie wieder Druck haben... von Hand wohl schwierig zu erzeugen, oder?
Schön wär's - aber wo dann suchen?
vor einer Stunde schrieb M. Ferchaud:
ist doch eigentlich schon seit längerem klar: Bei Motorsteuergerät und Einspritzung. Und der Tank ist doch wohl nicht leer?
Gruß Gerd
