Ich habe den threat mit dem Freilauf gelesen und vermute, dass dieser bei meinem Motor im Abschiedsstadium ist. Wo sitzt das zu wechselnde Lager? Und muss die LiMa zum Wechseln ausgebaut werden? Kann an das selbst machen oder muss das Lager vom Fachmann eingepresst werden?
Ich habe gleichzeitig das Problem, dass die Heizung nicht mehr richtig funktioniert und weiß nicht ob das mit der LiMa zusammenhängt. Nach einigen Kilometern Fahrt wird warme Luft ins Fahrzeuginnere geblasen, unabhängig ob die AC an ist oder nur die Temperaturanforderung hoch gestellt ist. Nach ca. 10 Minuten kommt nur noch kalte Luft aus den Öffnungen. Das ganze funktioniert so auch nur nach dem Erststart. Ist der Motor warm, kommt auch nach einem Neustart keine warme Luft mehr ins Fahrzeuginnere, wieder unabhängig von der AC. Ich hatte auf den Kühlmittelstand getippt und mich bei einer Werkstatt angemeldet, was aber nicht nötig wäre, wenn es einen Zusammenhang zur LiMa gibt. Hat jemand eine Idee dazu?
Zu Deinem Heizungsproblem weiß ich nix.
Das Thema Freilauf ist hier erörtert worden.
 Gruß Jens
Danke. Hat vielleicht jemand eine Zeichnung der LiMa-Region?
Hilft Dir das weiter oder dieses?
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Inzwischen sammele ich mehr Infos zum Freilauf und es scheint überlegenswert zu sein die ganze LiMa samt Spannrolle und Riemen zu wechseln. Weiß jemand wie kompliziert das ist?
Ich würde in jedem Fall erst einmal den Freilauf wechseln, das ist viel einfacher und wahrscheinlich in den meisten Fällen die Lösung.
Ich habe Anfang des Jahres eine LiMa bei einem C6 (meines Nachbarn) gewechselt und nach dem Ausbau (der schon aufwendig ist) stellte sich heraus, dass es doch nur der Freilauf war...
Der Kostenunterschied ist erheblich. Bei der LiMa meines eigenen C6 habe ich nur Riemen und Freilauf prophylaktisch gewechselt, was relativ einfach ist, wenn man das Spezialwerkzeug hat.
vor 34 Minuten schrieb fraunie:
meinst Du damit den Abzieher? Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch mit Hebeln geht
Wenn Du Dir mal die Mühe machst den oben erwähnten Thread durchzulesen, wirst Du wissen, dass man keinen "Abzieher" braucht, sondern der Freilauf einfach abgeschraubt wird, die LiMa bleibt drinnen, das ist der Vorteil dieser Reparatur... Auch das Spezialwerkzeug hat einen Link in dem Thread.
Ich habe mich heute dem Freilauf genähert, bekomme aber die Schraube nicht auf. Eine Nuss hat schon aufgegeben. Ich gehe davon aus, dass zum Lösen der Schraube der Riemen noch nicht entspannt sein muss und die Schraube ein Rechtsgewinde hat. Mein Neuteil hat es jedenfalls. Der neue Freilauf sieht etwas anders aus, als das Originalteil. Größe und Rippenanzahl passt, aber der originale Freilauf hat nach der Auflage für den Rippenriemen noch eine ca. 2 cm starke Verlängerung, die mit einer Plastikkappe verschlossen war. Ich bin unsicher ob das Neuteil wirklich passt.
Hat die Befestigungsschraube beim Freilauf des C6 wirklich ein Rechtsgewinde? und wie überrede ich die Befestigungsschraube aufzugeben? Ich arbeite von unten, von rechts kommt man m. E. nicht an die Schraube dran.
vor 32 Minuten schrieb Kim C6:
Rechtsgewinde
Das richtet sich nach derDrehrichtung der der LiMa. Dasein dem verlinkten Faden erwähnte Werkzeug hast Du?
 Gruß Jens
das Werkzeug habe ich, sogar in variabler Ausführung. Das Bild von Ronald scheint genau dem zu entsprechen. Das zu lösende Gewinde ist ein 14mm Feingewinde. Beim öffnen der Plastikabdeckung kamen mir Rostpartikel und eine Art Kupplungs- oder Bremsbelagstaub entgegen; Roch jedenfalls danach (verbrannt). ich habe alles mit Rostlöser eingeweicht, einen Brenner will ich wegen der offenen Flamme nicht gern einsetzen. Einen Schlag mit dem Hammer auf die Schraube kann ich auch nicht landen, dazu gibt es nicht genug Raum.
Das Bild vom Freilauf auf der Generatorwelle entspricht nicht dem, was ich sehe. Da ist nur ein innen liegender Vielzahnkranz und weiter hinten die Torxverzahnung.
Das ist auch gut so, denn sonst würde das Werkzeug nicht passen.
ich habe versucht die Welle zu bewegen. Wobei mir bei Deiner Frage klar wird, dass der Freilauf wahrscheinlich auf die Welle aufgeschraubt wird und daher der Innenviehlzahn bewegt werden müsste. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Welle gekontert wird und die Mutter gedreht wird?
Weiß ich nicht. Anscheinend wird nach dem Foto bzw. dem Schnitt zu urteilen beim INA-Freilauf die Mutter nicht benötigt.
Ich würde vermuten, das mit dem Torx die Welle gehalten und die Mutter mit Nuss bzw. Ringschlüssel der Freilauf mit der Vielzahn-Hülse gelöst wird. M16x1,5 "Normalgewinde" ?
Danach kann der Freilauf abgeschraubt oder abgezogen werden? Hat der eine Verzahnung für das Werkzeug?
Bearbeitet von Ronald
der Freilauf hat eine Verzahnung. Bezogen auf das Werkzeug könnte man sagen, es muss an der Mutter gedreht werden, die am äußeren Teil des Werkzeugs zu sehen ist. Mit dem längeren Innenstück wird dann wohl gegengehalten. Morgen versuche ich es. Danke erstmal
schau dir mal dieses Video an (ist zwar kein Citroen aber das macht nichts)
Freilauf
Danke. Der Ersteller des Videos hatte das gleiche Problem mit der Drehrichtung der Schrauben. Die Achse des Werkzeugs wird entgegen der normalen Drehrichtung eines Rechtsgewindes gedreht, obwohl der Freilauf ein Rechtsgewinde hat.
Ich habe den alten Freilauf inzwischen runtergeschraubt und den neuen montiert. Ich habe nur eine andere Baustelle entdeckt, der Sensor? im Wischwasserkasten ist undicht. Wenn das auch noch fertig ist, probiere ich den Freilauf aus. Der alte ist offenbar anders aufgebaut wie der neue und läuft auch nicht mehr frei.
vor 41 Minuten schrieb Kim C6:
Stell Dir vor, die Achse/Lima-Welle ist die "Flasche" und der Freilauf ist der "Deckel". Entweder dreht man zum Öffnen die Flasche nach rechts oder den Deckel nach links. ;)
