Ich habe folgendes Problem mit meinem Xantia 1.9TD BJ 94:
Nach Fahrt im Schubbetrieb und Betätigung der Kupplung geht der Motor aus.
Allerdings nur wenn der Motor so zwischen 60 und 70 Grad warm ist. Also nicht bei kaltem oder heissem Motor.
Wo müsste man da anfangen zu suchen ?
Gruss
Peter
hi peterbraun
hatte ein ähnliches problem.
- motorhaube auf
- gas-seilzug
- da gibts dann so einen schalter, wo eine rolle auf einem hebel befestigt ist.
- prüf die funtionstüchtigkeit der rolle (ca 5mm) und den stift wo sie befestigt ist (die rolle betätigt einen kleinen schalter - wenn sie den nicht exakt erwischt, stirbt das auto ab)
bei mir ist der stift aus der unteren halterung rausgegangen, wodurch die rolle den schalter nicht mehr exakt erwischt hat - deswegen ist meiner dauernd abgestorben (ist vor allem in einer kurve recht spassig - keine servo mehr ... )
prinzipiell sollte der schalter so funktionieren: gas geben, tourenzähler beobachten, ob er bei ca. 1300 umdrehungen kurz anhält und dann langsam bis 900 umdrehungen sinkt.
hoffe es hilft ...
martin
Vielleicht ist das auch die Steigerungsform von dem Fakt, den meine Xanthippe beherrscht: Im Schubbetrieb geht die Motor-Störungsfunzel an. Wenn ich leicht das Gaspedal antippe, geht sie aus und bleibt es...
also irgendwie haben wir scheinbar alle so ziehmlich dieselben probleme mit unseren xantias ...
manchmal entwickeln sie so ihr eigenleben ...
hab mich ja erst heute hier registriert nachdem ich einige viele beiträge vom xantia gelesen habe (und mich auch köstlichst darüber amüsiert habe - das meiste hab ich von meinem gekannt ...)
meine erfahrung mit dem xantia sind ja auch nicht ohne:
da wären mal:
1. abs leuchtet in unregelmässigen abständen auf
- lösung: lichtmaschine lieferte zuwenig saft - bosch-abs schaltet deswegen aus ... neue LIMA
2. ventildeckeldichtung leckt andauernd
- keine ahnung wieso - wird jetzt alle 15.000 km mitgetauscht?!
3. knarrende klappernde vorderachse bei etwas höheren kurvengeschwindigkeiten
- stand bis jetzt: antriebswellen getauscht - nix gebracht
- jetzt tauschen wir eben noch radnarben, bremsscheiben + beläge, radlager
... mal sehen
4. tourenzähler hüpft hin und wieder
5. gebläse & innenraum-temperatur-sensor:
- werd ich jetzt laut forum-tipps überprüfen (bei mir geht auch die heckscheibenheizung nicht, wenn das gebläse nicht funktioniert - zündschloss checken ... bin schon gespannt
6. nebenbei waren auch alle spannrollen laut bzw. kaputt. (besonders günstige rep)
7. der besagt leerlauf-regler
- rep mit einem stück draht (hält schon 40.000 km)
mittlerweile hat mein xantia 1.9 td vsx bj. 1994 193.000 km drauf - auch wenn er manchmal ein bisschen bockig ist - liegengebleiben bin ich noch nie mit ihm.
cu martin
Hi blossom,
das kenn ich. Macht meiner auch. Ist aber selten. Macht Deiner das immer im Schubbetrieb? Wieviel Leute nimmst Du zum Schieben? höhö
winki
Xantia 1.9 TD Break
Meiner macht das nur im Schubbetrieb. Da ich Wartburg-geübt bin, den ich auch alleine anschob, brauche ich für den Schubbetrieb nur mich. Wohingegen ein Schuhbetrieb bedeutdet mehr Beschäftigte braucht :-)
Mann ist das warm hier ... merkt man das ?
Edith: Ich finde den Xantia ein ganz passables und durchschaubares Fahrzeug
Käthe: Stimmt, zumindest die Fehler scheinen wenn, dann gleich die ganze Baureihe zu treffen. Ich sach ma: DZM, ZV-FB, Ascherbeleuchtung, Uhrenbeleuchung, ABS-Anzeige, Stabistangen, Gebläsemotor ...
Hi blossom,
188000: mein linkes Radlager ist kaputt. Hast Du Deins schon mal gewechselt?
Winki
Xantia 1.9 TD Break
@Winki: Hmm, naja, ich bin noch in der Phase zu ignorieren, irgendein Geräusch ist da, ich möchte aber ehrlichgesagt nicht wissen, was es genau ist. Weil egal was, es ist definitiv mit Geldausgeben verbunden. Und das habe ich momentan lieber in die Baustelle investiert.
Grüße von einem, der donnerstag 2,5 to Schrott kauft, um sein Haus in Einzelteilen daranzulehnen
Btw.: Wie hoch darf in Deutschland ein Auto sein ?
Dankeschön, dann war meine Info also richtig.
Hallo Martin,
werde deinen Tipp gleich ausprobieren.
Übrigens die Liste mit den Xantia-Mucken könnte direkt von mir sein.
Allerdings hat meiner schon 267000 und so regen mich kleinere Mucken wie hüpfender Drehzahlmesser und ähnliches kein bisschen mehr auf.
Also nochmals Danke
Gruss
Peter
Hallo Spok 1701,
Könnte dies, auch das ruckeln und ausgehen meines Benziners erklären, welches er im warmen und heißen Zustand gelegendlich hat? Leerlaufregler und das Hauptbauteil auf dem dieser sitzt wurde schon gewechstelt- nix- und reklamiert, dann wieder retoure gebastelt.
Gruss
123marco456
