mein 2,0 150 PS Diesel tropft leicht, laut Werkstatt ist die Einspritzpumpe undicht, nach knapp 120.000 km. Eine neue kostet inkl. Einbau über 900 Euro. :shock:
Ich habe leider keine Ahnung von Motoren, bin kein Schrauber hatte so ein Problem auch noch bei keinem Citroen vorher. Kann man das evtl. auch reparieren lassen oder muss die tatsächlich getauscht werden? Und eilt das oder kann ich mir Zeit lassen? Ich muss in 14 Tagen 800 km fahren.
Danke und Grüße
normalerweise gibt es einen Dichtsatz, frag mal beim Boschdienst deines Vertrauens nach.
gruss
vor 23 Stunden schrieb zudroehn:
gruss
Der hat mir gerade eben wenig Hoffnungen auf eine Reparatur gemacht. Die Hochdruckpumpen können idR wohl nicht mehr repariert werden sondern werden getauscht.
Wie lange kann man mit einer nur leicht tropfenden Pumpe denn herumfahren?
