Hallo Kollegen,hab mal eine frage: ich wollte eine Fehlerlöschung durchführen,dann bekomme in der Diagbox die Meldung wie folgt.
Vor einer Fehlerlöschung muss ein Kundendienstbereich ausgefüllt werden.
Es gibt13 bereits ausgefüllte Kundendienstbereiche bei einem Maxium von 50.
Wichtig: Vor einer Fehlerlöschung muss ein Kundendienstbereich ausgefüllt werden.
Es gibt 0KD Bereiche die schon gespeichert sind.
Bestättigen und fortzusetzen.
Habe ich gemacht, dann kommt Kundendienstbereich 14/ Kilometerstand ?,habe ich eingegeben,dann gebe ich am grüen Häkchen ( daas ok )
Nächste Meldung: Fehlerlöschung konnte nicht gelöscht werden.
Nun meine Frage: wie gehe ich dies an um den Fehler zu Löschen,für eure Hilfe im voraus schon mal besten Dank.
Gruß Dirk.
Gerade eben schrieb Kawa01:
Gruß Dirk.
C5 Bj 2008 2,7L HDI.
Hallo Dirk,
das hat nichts mit der Anzahl der Kundendienstbereiche zu tun. Selbst, wenn das Maximum von 50 erreicht ist, geht es normal weiter.
Dass die Fehler nicht gelöscht werden konnten, hat andere Gründe.
Vielleicht sperrt sich die Fahrzeug-Elektronik dagegen, vielleicht liegt es aber auch in der Charakteristik des Fehlers begründet. Was für Fehler sollen denn gelöscht werden?
Tipp: Anwendung verlassen und neu starten. Neue Diagnose ausführen und erneut versuchen.
vor 1 Stunde schrieb Kawa01:
...permanente Fehler können erst gelöscht werden, wenn die Fehlerursache beseitigt ist.
Erstmal vielen dank für eure Antwworten:), ja es geht um P 1351,habe schon ein Vorglührailai vor kurzen gewechselt, und wollte halt den Fehler löschen.
aber es geht halt wie oben beschrieben nicht.
