Hallo an alle Mitglieder
Leider gibt es noch keine Ecke für den C5 Aircross. Ich möchte wissen ob euch etwas über Elektronikfehler des Aircross bekannt ist? Fahre den Aircross 177 PS Diesel. Bin bisher auch sehr zufrieden. Leider häufen sich in letzter Zeit Mängel elektronischer Art. Start-Stop funktioniert nicht mehr, Fahrzeug öffnet über Nacht von alleine. Toter Winkel Assistent geht ohne Grund An und Aus. Und noch eine ganze Liste von Merkwürdigkeiten. Fehler konnte man bisher nicht finden. Werde jetzt den Wagen noch 2x wie vorgeschrieben zur Werkstatt geben, und denke jetzt schon über Rückabwicklung nach. Bin über jede Info dankbar.
Von pauschalen Elektronikmacken ist bei C5 Aircross an sich nicht so viel bekannt.
http://www.fiches-auto.fr/essai-citroen/qualites_defauts-630-plus-moins-citroen-c5-aircross.php
Leider gibt es viele Mögichkeiten, weswegen ein modernes Autos "spinnen" kann. Das geht los mit Feuchtigkeit in der Zentralelektronik ("BSI") unter dem Lenkrad. Es kann aber auch ganz profan etwas in der Verkabelung faul sein (lose Massekontakte, schlecht gesteckte Stecker, defekte Kabel...).
Alle PSA Autos basieren heute auf einer ähnlichen Elektronikarchitektur, d.h. die verwendeten Komponenten werden in sehr großen Mengen verbaut. Diese Elektronikkomponenten sind an sich mittlerweile ausgereift.
vor einer Stunde schrieb Tom123:
Stimmt, aber eine Zeile weiter unten geht es um den C5. Im www.c5forum.de gibt es eine kleine Gruppe von C5A-Fahrern. Elektronik-Probleme hat da aber meiner Erinnerung noch niemand geschildert.
fl.
Unsere beiden
35.000 und 50.000km
Fehler „0“
Am 3.11.2020 um 19:16 schrieb Tom123:
Kenne die Probleme auch von meinem C5 Aircross 180 Benziner.
- Start-Stop habe ich bei Citroen-Support reklamiert.....Standardantwort wohl von der Reinigungskraft bekommen. Die haben Null Plan. Hab dem Händler Druck gemacht. Überprüfung ergab für die Batterie nur noch eine Ladekapazität von 80%. Neue Batterie rein, und dann gings wieder. Start-Stop ist aber auch nicht sonderlich schlau, da es nach 200m Strecke an der ersten Ampel bei 6°C den Motor aus macht. Kein Mensch würde einen kalten Motor aus machen zum Spritsparen. Daher in dieser Jahreszeit von Hand Assi deaktivieren u. aktivieren angesagt.
- Toter Winkel Assi flackert sobald es bei Nachtfahrt stärker regnet. Die Gischt hinterm Auto wird wohl falsch interpretiert. Habe schon die 4 Schmutzfänger von Citroen installiert, aber viel bringt es nicht. Man muß sich an das Geflackere gewöhnen....aber es nervt.
- 2x hat das System Notbremsung eingeleitet, obwohl ich alleine auf langer leerer Straße unterwegs war. Da hätte ich wohl einen Geist überfahren oder so.
- Der Schildererkennungs-Assi ist unter aller Sau. Sobald ein Zusatzschild mit Texten wie Baustellenausfahrt/Radarkontrolle/Kindergarten/Lärmschutz unter der Geschwindigkeitsbegrenzung angebracht ist, ignoriert das System das Schild komplett. Absoluter Murks.
Der C5 Aircross ist vom Fahren / Motor / Automatik / Komfort her aller erste Sahne.
Die Elektronik / Assis kann man aber in die Tonne kloppen, sind das Geld nicht wert.
Gruß Cali
kann mir jemand sagen ob der C5 Aircross bei der angegebenen Höchstgeschwindigkeit auch abriegelt ist?
Am 20.11.2020 um 10:51 schrieb RitterCali:
....... Der Schildererkennungs-Assi ist unter aller Sau. Sobald ein Zusatzschild mit Texten wie Baustellenausfahrt/Radarkontrolle/Kindergarten/Lärmschutz unter der Geschwindigkeitsbegrenzung angebracht ist, ignoriert das System das Schild komplett. Absoluter Murks.....
Ist bei den "Premiummarken" auch nicht anders. So ein System kann nur das verarbeiten was per GPS reinkommt.
Am 28.11.2020 um 10:35 schrieb ACCM CXJOE:
Bei Wander- /Tagesbaustellen muss die Kamera die Priorität haben, und nicht das GPS.
Und wenn nach 2 Jahren Baufertigstellung das Kartenmaterial die "30" vorm Blitzer noch nicht aktualisiert hat, dann muss auch die Kamera vor GPS Priorität haben.
Die Kamera funktioniert ja auch bei einfachem "30" sehr gut. Nur wenn Zusatzschilder mit Text angebracht sind, steigt das Teil aus.
Ist über der "30" noch ein Warnschild mit Symbol Kinder, dann funktioniert es ja auch.
Ein guter Programmierer würde hier wie bei den auch funktionierenden zeitlichen Eingrenzungen einfach ein "30" mit ? anzeigen lassen, und der Drops wäre gelutscht.
Hauptsache es wäre gewarnt auf 30 mit Zusatz. So schwer ist das auch nicht umzusetzen. Man muss es aber auch wollen.
  • 7 Monate später...
Kann Calli weitgehend zustimmen. Habe einen einen C5 Aircross mit 177 PS-Diesel  (EZ 12/19) und allen erdenklichen Extras. Toller Motor, tolle Automatik, schöner Komfort. Aber: Elektronik extrem empfindlch. In der Garantie bereits AdBlue Tank, Pumpe und Komponenten komplett ausgetauscht, weil häufige Fehlermeldungen zum diesbezgl. Abgassystem. Hierzu auch Elektronik komplett neu aufgespielt, nicht nur resettet. (Vertrags-) Händlerseitige Rücksprache mit Rüsselsheim hierzu.
Scheibenwischer setzten sich völlig von selbst in Bewegung und ließen sich nicht mehr abstellen, Totwinkel-Assistent meldet sich gerne unnütz bei Regen/Gischt und seit 6 Monaten agiert die Start/Stopp-Automatik nicht mehr. Werde ich noch in der Garantie bemängeln.
Schade, dass die Elektronik das Bild eines so schönen Autos (das gegen den Mainstream antritt) trübt.
Juppi
vor 50 Minuten schrieb Juppi:
Klingt nach BSI fehlern / reset
Am 12.7.2021 um 22:53 schrieb Juppi:
Juppi
Hi Juppi.
Biste bei den beschriebenen Problemen schon weiter gekommen?
Kann der Händler etwas zur Lösung anbieten?
Ich hab sicherheitshalber die Herstellergarantie um 3 Jahre verlängern lassen, sicher ist sicher.
Cali
Klingt nach Fehler in der Batteriespannungsüberwachung oder murksiger Massekontakt. Beides wird, da nicht vorgesehen, wohl kaum im Fehlerspeicher abgelegt. Schlechte Spannungsversorgung durch Wackelkontakte können die komplette BSI völlig irritieren, weil die Resetbausteine in der Schaltung eine bestimmte spannungslose Zeit brauchen, um zu funktionieren, soweit mir bekannt.
Ebenso führen vom Can überwachte Schalter etc, die Wackelkontakte haben, zu Canverwirrung und seltsamem Verhalten mancher Bauteile. Daher würde ich erstmal alle Steckverbindungen und Kabelbaumknicke etc. prüfen, ob die noch alle in Ordnung sind und kein Wasser irgendwo hineingelaufen ist.
Beim Ducato 250 gab es, wie ir mein Freundlicher berichtete, durch Wasser in tiefliegenden Kabelbäumen einiges an durchkorrodierten Kabel mit beschädigten Isolierungen. Diese Leckströme sorgten dann für Fehlinterpretationen vom CAN. An meinem 250er Ducato spinnt z.B der Blinker, wenn eine in der Überwachung vorhandene Birne durchgebrannt ist, aber immer wieder kontaktiert.
Jens
  • 8 Monate später...
ich habe einen c5 aircross mit 2,0l diesel. habe wegen div. motorfehler und dann def. einspritzdüse nach 40000km nen neuen motor bekommen als der sich auf der autobahn festsetzte. mit dem neuen motor nur noch probleme. ab 5 min volllast über 180kmh immer mototfehler und notlauf. und das jetzt seit weiteren 40000km… seit einem halben jahr. 6mal in der werkstatt gewesen und immer nur pas kleinigkeiten gefunden. ausserdem habe ich auf der vorderachse gerade den 5. satz reifen gekauft. citroen  sagt ich soll nicht so schnell in die kurven fahren. mein reifenhändler sagt das fahrwerk ist nicht für die schmalen reifen gut… naja
