CX Tank undicht
holza
Habe heute festgestellt das mein tank undicht ist.Wenn ich von hinten draufsehe scheint der Kraftstoff vom oberen linken Bereich zu kommen.Was könnte der Schaden sein und wie komme ich da ran?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich würde vermuten, dass der Kunststoffabschluss des Tankgebers porös/rissig und damit undicht geworden ist. Im Kofferraumboden sind zwei kreisrunde Ausschnitte mit je so ca. 15 cm Durchmesser. Dadurch kommst Du an den Tankgeber bzw. kannst prüfen, ob die Undichtigkeit tatsächlich daher kommt.
Danke für die Antwort.Heute gleich nachgeschaut.Mein Tank (TD2 Diesel) hat oben zwei Löcher .Aus dem linken (Tankgeber???),es sind 3 Kabel angeschlossen, kommt etwas Diesel.Ich denke mal das nur die Dichtung zu ersetzen ist.Oder gibt es da noch andere Gründe für die Undichtheit?
