Liebe Forumsmitglieder
nach ewigen Arbeiten habe ich meinen HY Diesel (Bj. 1979 Indenor 2 / XDP 4.88)  zum Laufen gebracht. Motor ist neu überholt, Einspritzpumpe gereinigt / abgedichtet und von Fachbetrieb geprüft.  Aber der  Motor springt schlecht an, hat wenig Leistung und raucht.  Die Pumpe habe ich nochmals beim Bosch Classic Dienst einstellen lassen (Förderbeginn) - Motor raucht jetzt weniger aber springt immer noch schlecht an und hat zu wenig Leistung.
Was könnte das sein ?
Hat jemand die Adresse eines Betriebes die sich mit den CAV Roto Dieselpumpen  wirklich auskennen  (also nicht der übliche Bosch Dienst) ?
Bin für jeden Tipp dankbar
HY78
Vielleicht erst einmal Kompression prüfen??
Kompression messen dürfte  nichts bringen:
Der Motor ist nagelneu überholt (Motorenbauer hat sämtliche Teile, Kurbelwelle, Kolben, Laufbuchsen, Ventile etc.  erneuert)
und bis  jetzt 50 km gefahren.
vor 4 Stunden schrieb HY78:
HY78
Der Boschdienst ist nicht das übliche.
Das ist die Konkurrenz.
LUCAS Dienst aufsuchen
Unser BOSCH-Dienst kennt sich eigentlich auch mit Lucas & Co. aus...
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Seiner nicht
Gast Loewenbändiger
Ich hab eine MAS-100 zum Boschdienst Pichmaier nach Bad Reichenhall gebracht. Da schraubt noch "der Alte" an den Schätzchen und der kennt sich auch mit LUCAS aus. Der stellt die Pumpe erstmal auf den Prüfstand, macht mir einen KV und anschließend entscheiden wir das weitere Vorgehen. Hab einen guten Eindruck von dem Laden weil der Alte kar gesagt hat, daß er nur erneuert oder tauscht was sein muß. Gebrauchtteile hat er auch im Regal. Wenn man sieht was der auf dem Hof hat wird einem klar warum der einen guten Namen bei uns hat. Egal wo man hinkommt oder wen man fragt, auf Oldtimertreffen oder bei den Transit-Veteranen .. sie sagen alle das geleiche ... "Geh zum Pichlmaier".
Vielen Dank für die Tipps
- ich habe also eine Adresse in Lüneburg und eine in Bad Reichenhall - mein Diesel steht genau in der Mitte, also Thüringen...
und wo bitte gibt es einen "LUCAS" Dienst - im Netz findet man da so gut wie nix....
Hat da einer eine Adresse ???
unser Kaffee-Röster aus der Nähe von Helmstedt (paar Jahre her - der eine oder andere wird sich erinnern) mit seinem HY-Diesel hat seine Einspritzanlage in Lüneburg machen lassen und war nach mehreren Fehlversuchen bei anderen zufrieden.
Mal in der "Hystorie" suchen
