Schlachte Xantia x 1 Break 2,1 TD blau mit Scheinwerferreinigung
Kroack
Wenn jemand was braucht btte pn
Grüße Rü
Hallo Rüdiger,
schreib doch "biete Kühlmittel-Ausgleichsbehälter für V6". Dann geht der sofort weg.
Hat der Wagen das Elektropaket und Holzoptik im Innenraum (Leiste unterm Lankrad und Schaltknauf)?
Der Behälter fehlt schon laaaaaange - leider
Der hat nur so Holzplastikfoliennepp überhall im Innenraum hingepappt .....
in welchem Zustand sind die hinteren Heulecken und der Kotflügel? re + li?
weiss jemand, ob das Relais für die Scheinwerferreinigung beim X2 das gleiche wie beim X1 ist? Meine SRA geht nämlich seit Kurzem nicht mehr, habe aber auch noch nicht nach dem Fehler gesucht. Was wäre da noch typisch?
Gruß Lukas
vor 1 Minute schrieb Xantia-Luggi:
Gruß Lukas
Das Relais ist gleich. Rosa 330
Pumpe im Behälter könnte auch defekt sein.
