Olah, mein XM Break macht seit neuestem Mucken. Es fing damit an, daß er sich etwas länger Zeit beim anlassen lies... Wenn er dann mal an ist (meistens mit Gas) läuft er unrund und geht auch aus, wenn man nicht Gas gibt, oder fährt. Beim Fahren merkt man dann, daß er irgendwie bockt. Habt ihr ne Idee, was das sein könnt? Jetzt aktuell 187TKM... Die einzigste Änderung, welche ich durchgeführt habe und die zeitlich zusammen passen könnte, wäre das tanken von "ultimate Diesel" von Aral. Fing eigentlich ganz gut an, ich kam nachweislich weiter pro Tankfüllung beim selben Fahrstil und er hing satter am Gas. Jetzt macht er aber die oben genannten Probleme. Was könnte das denn sein? Habe heute den Spritfilter gewechselt, Ölwechsel erst demletzt gemacht. Glühkerzen und Einspritzdüsen sind wohl noch die ersten. Machten aber bis zum umstellen auf ultimate scheinbar keine Probleme... Dieselvorwärmung hab ich nicht überbrückt, soll wohl auch nur im Winter Probleme machen???
Irgendwelche Ideen??? *schnüff* :-/
Greetz
Ben
Überbrück die Dieselvorwärmung,die ist es zu99%. Hat bei mit 5Euro für längeren Schlauch gekostet.So kannst du auch im Winter fahren.
Hallo Ben,
klingt ganz klar nach Luft im System. Ob die Überbrückung der Vorwärmung Erfolg bringt, kann man leider nicht mit Gewissheit sagen. Sicher ist nur, dass nach den beschriebenen Symptomen Luft in die Dieselleitung kommt. Also alle Schläuche und Anschlüsse überprüfen, ggfs KLarsichtschlauch einsetzen um sicherzugehen und dann versuchsweise Vorwärmung überbrücken. Die kann man übrigens auch einzeln tauschen.
P.S an alle: Vor 10 Jahren gabs des öfteren kalte Winter. Da haben die Dieselfahrer alle geflucht, wenn der Diesel ausgeflockt war. Heutzutage ist es bis -20 Grad ungefährlich aber ich bin ja mal gespannt, was hier im Forum los ist, wenn wir mal tatsächlich im Rahmen unserer Wetterkapriolen 40 Grad minus haben. Wieviele XMs dann wohl ohne Vorwärmung stehen bleiben....
Tom (310.000 km und immer noch mit Vorwärmung) :-)
könnte auch das magnetventil sein,...
meiner hatte die gleichen symptome,....
mfg.
klaus
