Moin
Ist es möglich das automatische Licht beim C4 GP irgendwie einzustellen?
Uns geht das Licht zu spät an
Möglicherweise mit Lexia/Diagbox. Beim C5 I konnte man damit Parameter ändern, bei anderen Modellen habe ich nie nachgesehen.
Meinst du das Abblendlicht was bei Dämmerung zu spät an geht? Das klappt bei meinem C4 ganz gut. Bzw. hat meiner ja das Tagfahrlicht, was den Übergang zur Dämmerung etwas ausgleicht.
Oder meinst du das automatische Fernlicht? Das spielt bei meinem C4 manchmal etwas verrückt. Läßt sich nicht aktivieren, kurz drauf gehts doch. Oder blendet hier und da auf, wo man es nicht erwartet (z. B. in der Ortschaft oder wenn man auf eine Kreuzung zu fährt und so den Querverkehr blendet). Neulich hat es sogar bei Gegenverkehr nicht abgeblendet, bis ich manuell eingegriffen hab. Kurz drauf ließ es sich nicht mehr aktivieren.
Ich hab weder zur Abblendlicht-Automatik noch zur Fernlicht-Automatik was zum Einstellen gefunden. Nur aktivieren oder deaktivieren. Auch der Regensensor läßt sich nicht speziell einstellen, nur aktivieren oder eben nicht.
Am 8.11.2020 um 13:54 schrieb mozarella:
Mist. Das ist das Alltagsgadget an meinem GP, das mich am meisten nervt. Das Ding wischt wesentlich zu oft über eine trockene Scheibe, das nervt 😒
Mir ist zumindest nicht bekannt, daß man den Regensensor konfigurieren könnte. Mich nervt auch das zu oft über die Scheibe wischen, wenn es übernaupt nicht so viel regnet. Manchmal muß man aber auch hinterher wischen, wenn er zu langsam ist. Geht einfach, Hebel kurz in Richtung Lenkrad ziehen, als ob man die Waschanlage bedienen möchte, nur halt ganz kurz. Manchmal stelle ich genervt vom Regensensor auf Intervall, das geht ja bei dem Auto. Bei meinem vorigen Alfa wurde die Intervall-Stellung durch den Regensensor ersetzt. Der hat dann schonmal gerne vergessen zu wischen und man mußte ihn erst wieder erinnern. Bei Citroen war das noch nicht so notwendig, nur hier und da mal zwischen wischen.
Anscheinend ist keine Automatik (abgesehen vom Getriebe) nahezu fehlerfrei. Automatisches Einparken ist, naja fürn Popo. Geht nur in begrenztem Umfang, die Anweisungen sind nicht klar und manuell ist man viel schneller in der Lücke.
Na ja, mit dem Regensensor im Xantia war ich absolut zufrieden. Der war zuverlässig und hat für mein Empfinden immer die richtige Geschwindigkeit und den richtigen Zeitpunkt erwischt. Da ist der GP ein ziemlicher Rückschritt - aber das ist Jammern auf hohem Niveau 😉
