wie funktioniert denn beim BX die Tankanzeige? Wenn ich tanke, dauert es mittlerweile mehrere Stunden, bis diese reagiert. Neuerdings geht sie gar nicht mehr bis auf 4/4, sondern bleibt bei ca. 3/4 "hängen".
Entweder hat sich der Draht vom Stab getrennt, oder das Teil ist völlig verharzt.
Einfach mal  ausbauen, (unter der Rücksitzbank der linke Deckel) und die Schwimmerkammer vorsichtig öffnen.
VG Ingo
Sieht dann so aus, den Stab gibt es bei anderen Modellen aber auch in rund und mit einer Feder.
Am 8.11.2020 um 16:13 schrieb BX-TRI-Rose:
VG Ingo
Hi Ingo,
wie hast du den "vorsichtig" geöffnet? Das Thema passt gerade, weil bei meinem Sommerprojekt, das 4 Jahre trocken stand, der Geber nur noch voll angezeigt hat. Ist sicher stecken geblieben, aber wenn ich den anschauen, dann frage ich mich halt, wie ich den aufkriege ohne ihn zu zerstören?
Danke und Grüße
Sebastian
Wenn Du das "Flachstab" Modell hast, vorsichtig den Deckel von der Röhre hebeln.
Bei den Modellen mit Rundstab unten die Klemmscheibe runter hebeln, dann kannst Du alles nach oben rausziehen.
VG Ingo
Hallo Ingo,
Vielen Dank für die Bilder. Ich habe das erste Modell. Dann werde ich mal vorsichtig hebeln. :-)
Danks und schönes Wochenende
Sebastian
