Getriebproblem Xantia X2 HDi Activa / Ebene 5. Gang/Rückwärtsgang manchmal nicht erreichbar
Hallo Forumskollegen,
Mein Xantia X2 HDi Activa (2000er, Orga 8541, mittlerweile ca. 330.745 km) macht seit ca. 400 km Getriebemucken. Es fing auf einer Nachhausefahrt von der Arbeit an, dass sich der 5. Gang nicht einlegen lassen wollte. Also heimgefahren und beim rangieren vor dem Haus gemerkt, dass die Ebene ganz rechts nicht erreichbar ist. Der Rückwärtsgang wollte dann auch nicht reingehen. Nach ordentlich Gerühre in der Schaltkulisse ging es dann doch. Manchmal muss man auch kurz einkuppeln im Leerlauf oder ein bisschen nach vorne fahren, damit sich der Rückwärtgang einlegen lässt. Die Geschichte mit dem 5. Gang ist so, dass der sich nach mehreren Versuchen meistens einlegen lässt. Ist der 5. Gang drin, läuft alles gut.
Ich war neulich bei Torsten in Fußgönheim, wir hatten erst die Schaltzüge in Verdacht, das Getriebe lässt sich aber auch mit dem Hebel direkt am Getriebe nicht immer in die entsprechende Schaltebene schalten. Sonst habe ich noch beobachtet, dass das Problem öfter nach Rechtskurven als nach Linkskurven aufzutreten scheint. Wobei auch die Linkskurve keine Garantie ist, dass der Gang reingeht. Beim gestrigen Drunterschauen ist kein Ölverlust am Getriebe feststellbar gewesen. Aufgemacht haben wir das Getriebe noch nicht. Akustisch war das Getriebe unauffällig...
Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wo das Problem liegt?
Vielen Dank im Voraus für eure Tips!
Fred :)
Der nächste Weg ist den Getriebedeckel aufmachen und nachschauen ob die Zahnräder i O sind ......nicht das da Zähne  fehlen und Dir die Schalterei verhaken...hatte ich mal bei einem Berli HDI, wobei der ja n BE 3 hat
Oder, wie so häufig, geben die Schaltseile so langsam den Geist auf.
vor einer Stunde schrieb MarkX2V6 Break:
Hallo Mark,
wie oben geschrieben haben wir durchaus an die Schaltseile-züge gedacht. Leider ist auch das schalten direkt am Getriebe nicht möglich. da ist ein Hebel der wird hochgehoben (aus dem Getriebe rausgezogen), wenn man den Schalthebel drinnen im Auto nach rechts drückt. Es war nicht möglich den Hebel direkt am Getriebe hochzudrücken.
Fred
vor einer Stunde schrieb kroack:
In dem Thread zum BE3 stand wohl auch, dass einige mit dem ML5 ein ähnliches Problem hatten.
Ich kann mir vorstellen wenn im Getriebedeckel und in der Synchronisation Späne liegen das auch die Achse im Getriebe die in den Deckel ragt genervt reagiert...
Gut möglich denke ich. Vielleicht doch erstmal den Deckel abnehmen... Wobei das vll. in jedem Fall auf ein neues Getriebe hinauslaufen wird, egal ob und wieviele Späne man findet...
Nochmal der Eindeutigkeit halber,
vor 8 Stunden schrieb Kugelblitz:
d.h. der Schalthebel läßt sich aus der Mittelpsition nicht nach rechts bewegen, es gibt einen harten starren Widerstand.
Die Bewegung des Schalthebels kommt dabei am Getriebe an, der Widerstand besteht innerhalb des Getriebes. Mit etwas Gerüttel am Schalthebel wird er überwunden, der Schalthebel flutscht nach rechts und es lassen sioch sowohl 5. als auch Rückwärtsgang einwandfrei einlegen.
  • 2 Monate später...
Hier mal wieder Neuigkeiten. Das Getriebe hat Mitte Dezember unvermittelt angefangen wieder ganz normal zu arbeiten. Allerdings war keine Sperre mehr vorhanden zwischen dem 5. Gang und dem Rückwärtsgang. Ich habe trotzdem ein anderes Getriebe einbauen lassen, das alte Getriebe wurde an der Abdeckung 5. Gang geöffnet. Es war keinerlei erhöhte Spanbildung sichtbar. An der Ablasschraube waren wenige Späne festzustellen, laut TorstenX1 für ein Getrieb mit mehr als 330.000 km auf der Uhr aber alles normal. Auch sonst alles sauber und nur geringe Ablagerungen. Wir vermuten, dass sich die Sperre für den Rückwärtsgang aufgelöst hat und das Erreichen der Schaltebene 5/R verhindert hat.
Beste Grüße
Fred
... Das Getriebe liegt bei rum, ich mache es auf wenn ich Zeit dafür finde.
Heute haben wir das Getriebe meines Sohnes gewechselt, der Rückwärtsgang bleib nur noich durch Festhalten drin und schon vorher klang es gräßlich beim Rückwärtsfgahren.
Mir scheint, daß die ML5 ein grundsätzliches Problem haben mit dem Rückwärtsgang.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe beim ML5 aufgrund der Geräusche beim Rückwärtsfahren immer das Gefühl, dass es gleich seine Einzelteile auf die Straße schmeisst. Meins macht das auch seit in ich den Wagen fahre und das ist seit km-Stand 138.000.
Die ML5 klingen eigentlich alle furchtbar beim Rückwärtsfahren, aber das meines Sohnes toppte bislang alle anderen. Dazu halt die Fehlfunktion... Morgen ist der Wagen wohl wieder komplett, das "neue" Getriebe stammt aus einem X1 und hat 98.000 km gelaufen. Probeschalten auf Böcken und mit neuer Kupplung stimmen heiter.
Am 7.2.2021 um 22:19 schrieb TorstenX1:
Ist zwar etwas spät, aber ich hatte eine Valeo Kupplung bei ebay (von kfzteile 24) für knapp 200euro bekommen. Der Preis scheint mir seit ewigkeiten am günstigsten zu sein.
Eine Diagnose oder eine Info dazu wäre interessant. 😊
Leider wachsen die Dinger nicht mehr ab jeder Ecke
vor 24 Minuten schrieb zitronabx:
Eine Zeit lang bekam man die sogar für unter 100 Euro, wird wohl ein Fehler in der Datenbank gewesen sein. Aktuell geht days leider nicht mehr ;)
Ich mach das auf und berichte, wenn ich Zeit finde.
Am 8.2.2021 um 23:21 schrieb TorstenX1:
Das dürfte sicher noch dauern. ;)
