Lederlenkrad neu beziehen Xantia
Auja, weil Plastik soooo natürlich ist :D
Wie sieht das beim XM Y3 Einspeichenlenkrad aus, sind die Lederlenkräder auch an sich anders, als die Schaumdinger?
Leider hat die Kamera auf den Sitz fokussiert, aber man sieht trotzdem gut, wo der Lederbezug (Xantia X1) aufhört.
Wie bereits erwähnt ist beim Schaum-Lenkrad Bezug und Verkleidung ein einziges Teil.
Die Citroën-Kühe waren offenbar dünnhäutig,
War das neu auch so glatt und glänzend?
Ja. Und?
Nochmal: Schau dir mein Lenkrad an. Das war mal genauso eins. Der Sattler macht da einen Schnitt und steckt das Leder rein. Ich hatte ein Lederlenkrad als Muster mitgegeben, damit er wusste wies da aussehen soll.
Aber da dus nicht dicker haben möchtest, solltest ohnehin ein Lederlenkrad zum Beziehen geben.
Nein. Wie jedes Leder mit Struktur (genarbt). Durch Abrieb/Mangel an Pflege/falsche Benutzung glatt geworden.
Bearbeitet von schwinge
vor 9 Minuten schrieb schwinge:
Allgemein vorherrschender Irrglaube. Leder ist zunächst glatt. Die Narbung wird im Zuge der Verarbeitung geprägt. Ansonsten hätte man niemals homogene Strukturen auf dem Leder.
Edit: Natürlich gibt es eine natürliche Narbung. Aber mit dieser wird in der Autoindustrie nicht gearbeitet.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 13 Stunden schrieb matgom:
Ich hab ein X2 Lederlenkrad das mal neu bezogen werden könnte. Ich hatte den Eindruck das irgend welche nicht gesundheitsfördernden Stoffe im Leder sind. Ein gut gepflegtes Kunststofflenkrad finde ich besser. Sind keine Gerbstoffe und ähnlicher Mist drin.
Die meisten Stoffe in meinen Autos, die meiner Gesundheit nicht förderlich sind, wirst du bei mir im Aschenbecher finden. Zumindest die Reste davon. 😉
  • Haha 3
vor 13 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Allgemein vorherrschender Irrglaube. Leder ist zunächst glatt. [...]
ich habe mal nachgelesen: Bei den meisten Tieren ist das Leder so dick, dass man daraus mehrere Schichten macht. Die Schicht, die außen war (Narbenseite) wird als Glattleder bezeichnet, ist aber nicht glatt. Je nach Tier hat das Glattleder eine sehr feine Narbung (Kälber) oder eine grobe (Krokodil). Glattleder ist die mechanisch robusteste und teuerste Schicht, aber auch empfindlich für Flecken, sofern nicht gefärbt. Gefärbtes Glattleder fühlt sich nicht mehr so schön weich an.
Die inneren Schichten werden geprägt oder geschliffen, je nachdem, wie sie aussehen sollen. Mit einer PU-Beschichtung kann man die schlechteste Lederqualität robust und unempfindlich machen, aber das Ergebnis hat mit Leder nicht mehr viel zu tun.
Bearbeitet von AndreasRS
Was sagte mir mal ein BMWMitarbeiter als ich mich über das Kunstleder in einem viserien e90 mokierte. Nur BMW schaft es das sich echt Leder wie Kunstleder anfühlt 😉
Ah, das bedeutet du hast den Feuerzeugtest nicht vorher durchgeführt :D
vor 18 Stunden schrieb AndreasRS:
vor 19 Stunden schrieb AndreasRS:
Unglaublich, so ein Lederlenkrad.
Wenn ich ne rote Ampel seh und mein Beißholz nicht finde, sieht das bei mir auch schnell so aus.
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
in dem Fall das Lenkrad vielleicht vom Metzger des Vertrauens beziehen lassen :
imageuploadedbytapatalk1419356014-445541-jpg.890798
  • Haha 2
vor 17 Stunden schrieb matgom:
Das Lederlenkrad in meinem Xantia Prestige sah nach knapp 250000km auch so aus.
Am 10.7.2022 um 14:04 schrieb matgom:
Meinst Du Kunststoffe enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe?
Die Gerbstoffe, die heute bei der Lederproduktion verwendet werden, sind zumindest in der EU nicht mehr so gefährlich, wie noch vor einigen Jahren. Das liegt daran, daß die EU so einige Chemikalien für bestimmte Anwendungen verboten hat.
Am 10.7.2022 um 14:36 schrieb schwinge:
Um den gleichen Durchmesser zu behalten, müsste dort drei Tage land dranherumgefeilt werden.
Oder man macht es gleich richtig:
In Teil 1 wird die Form angefertigt.
