Hallo zusammen.
Wo finde ich bitte das Steuergerät für die Kühlertemperaturregelung bei einem XM 2,5 TD ohne Klimaanlage von 95. Auch in meiner Werkstatt löst diese Frage Ratlosigkleit aus. Ich könnte Hilfe gebrauchen, da ich am Wochenende mit dem XM und einem Wohnwagen über die Alpen in die Sonne verschwinden will.
Das Gerät heißt BITRON-Box und befindet sich unter dem Handschuhfach. Eine schwarze Zigarettenschachtelgroße Kiste mit einem 14-poligen Anschlusstecker rechts aussen. Es gibt 2 verschiedene Kästchen je nach Orga-Nr. (BTM oder BTM-2) die sich aber nur in der Befestigung des Anschlussteckers unterscheiden und zueinander kompatibel sind, d.h. der Anschlusstecker passt bei beiden Boxen drauf, bei der neueren (BTM-2) muß man dazu aber die Kunststoffführungsnoppen am Kästchen mit einer kleinen Handsäge entfernen. Bitron-Box steuert den Einsatz der Motorlüfter und gibt die Warnmeldungen (gelbe oder rote Warnmeldung) aus.
Bonne Route
Amin
Hallo ACCM XM-Goofy!
Vielen herzlichen Dank für den wertvollen Tipp. Ich habe das Teil schon eingebaut und bin nun guter Dinge das dem Urlaub aus technischer Sicht nichts passieren kann. Ist doch störend wenn ständig unsinnige Fehlermeldungen auftauchen.
Ciao Wolfgang
